Spacejahourt
10-06-2019 à 08h18
yes merci
Anonyme, 26 msg, (FR-09). |
Cyclown
12-08-2019 à 18h06
Bien le bonjour,
je vais essayer d'apporter un peu de sang neuf a ce sujet fort intéressant. Je l'ai lu en diagonale étiré j'ai peut être louper des points critiques mais y'a un truc pas net pourquoi vous évoquez même pas l'utilisation de batterie Lithium titanate (LTO)?
Personne connaît? Se sont des batteries a chargement ultra rapide.... 10C/max pour celle qui me fais les yeux doux depuis que je m'y intéresse ! Allez voir les spec par vous même
Alibaba
Bon sa pèse lourd mais sa tient 20 000 cycles aka 30 ans d'usage soigneux et modéré
J'aimerais en mettre 6 en série pour avoir 13.8V 40ah pour 7,2kg de batterie. Et puis mettre un booster pour arriver a 24v. Mais sa risque de pas être très efficient. Ou bien 11 pour arriver a 25.4V mais 13kg il me faut une remorque.
Une idée pour toi:
AVOIR DEUX BATTERIES, UNE QUI CHARGE SUR LES PANNEAUX ET UNE DANS LE MOTEUR COMME SA PAS DE PROBLEME DE GRATAGE DE CYCLE
Au plaisir
Anonyme, 8 msg, (FR-33). Message modifié le 2019-08-13 00:22:21 par Cyclown. |
publicité 12-08-2019 à 18h06
Cyclown
12-08-2019 à 18h10
Ah et puis les LTO que je yeute se boulonne entre elles, et sont si stable que apparemment on peux se passer de bms si on fais attention a checker l'équilibrage.
Anonyme, 8 msg, (FR-33). |
14-08-2023 à 08h53
Les LTO ont des tensions encore plus faible que les Lifepo4, donc pour obtenir la même tension que du NMC il faut encore plus de cellules en série. Tension nominale 2,3v.
Pour une batterie équivalente au 10s NMC il faut une 16s LTO, c'est environ 2,5x plus lourd.
Oui c'est sécurisant, mais ça prend plus de place,c'est plus lourd et ça coûte cher.
En revanche pour remplacer des batteries Plombs c'est super, même dimensions, même tension, plus sécurisant et plus léger.
Acheter des batteries de ce type à un prix dérisoire est voué à l'échec.
Les Yinlong sont disponibles sur Nkon.nl à 59.95€/pc en 40Ah par lot de 16.
Là elles sont à 47,5€ /pc par lot de 16.
a.aliexpress.com
Pour ma bécane ça ferai 1500€ pour 40Ah en 32s 74v nom et 50kg.
Actuellement j'ai 60Ah 20s 74v nom pour 40kg en sachant que mes 4 pack 10s sont ultra lourds car ils sont dans une enveloppe renforcée destinée aux VE.
Cette enveloppe ajoute 30% de poids par rapport à une batterie nue, et malgré cela le poids est environ 45% moins important à Ah équivalent.
Message modifié le 2023-08-14 09:15:02 par Peter. |
Nancyen
07-08-2024 à 03h28
Now that they're all in use, I'll admit that the lifepo4 battery is something to try
Adaptive rechargeable battery
You need to pay attention
Anonyme, 3 msg, (FR-75). |
Nancyen
07-08-2024 à 03h32
Maybe you can pay attention to this
www.energy-x.org
publicité 07-08-2024 à 03h32
Nancyen
07-08-2024 à 03h35
I thought you wanted to know that
www.energy-x.org
