14-09-2024 à 18h59
Oui c'est la première chose à vérifier.
Je me souviens d'un membre du forum qui ne pouvait plus charger sa batterie a cause d'une araignée qui s'était logée dans la fiche de charge.
Après si tu es sûr de n'avoir aucun faux contact sur la fiche de charge, il faut vérifier au minimum la tension des cellules.
Kaosmos
14-09-2024 à 19h31
La tension des cellules est impec, en tout cas de ce que je peux observer sur l'app du bms.
Anonyme, 331 msg, (FR-13). |
publicité 14-09-2024 à 19h31
15-09-2024 à 09h04
Ah ok donc c'est une bonne chose. Du coup tu peux observer en direct la réaction des cellules batterie et des mosfets du bms lorsque la panne survient. Cela va te permettre d'éliminer certaines hypothèses.
Notamment la coupure MOSFET de charge parce que l'intensité de charge a été sous estimée et mal programmée.
Message modifié le 2024-09-15 09:08:44 par Peter. |
Kaosmos
15-09-2024 à 10h00
Prochaine charge je regarde l'App pour voir si y'a un truc louche. Sinon je crois avoir configuré l'intensité de charge max à 5a et mon alim ne fournit pas plus de 3,5a. Je vérifie.
.. j'ai set 6a en protection surintensité de charge..
Est ce que ça pourrait être une surtension? J'ai mis la protection à 53,8v et mon alim est à 53,6v, ça fait peut être pas assez de marge..
Anonyme, 331 msg, (FR-13). Message modifié le 2024-09-15 10:06:32 par Kaosmos. |
15-09-2024 à 11h35
Ces tensions ne sont atteintes qu'en fin de charge. Est-ce que tu expérimentes ces coupures en fin de charge ?
Bruno, Modérateur,65255 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
15-09-2024 à 11h47
Et vu que tu as un smart bms rien ne t'empêche de le vérifier en live.
Ton alim est réglée à 53,6v et la sécurité a 53,8v certe mais quelle est la tension de sécurité haute de cellule ?
Si tu as mis la sécurité à 4,1v par cellule ça va couper et donner une charge intermittente dès qu' une cellule va atteindre cette tension.
En revanche il.le semble que ton problème n'est pas qu'en fin de charge.
Message modifié le 2024-09-15 11:49:57 par Peter. |
Kaosmos
15-09-2024 à 12h57
J'ai set 4,14v par cellule en protection. Mais effectivement ce n'est pas un PB que j'observe en fin de charge ou très rarement.
publicité 15-09-2024 à 12h57
 Lien commercial -178- |
15-09-2024 à 14h18
Alors ce n'est pas là l'explication.
