Oalyaa
19-09-2024 à 22h35
j'ai recuperer 3 batterie 14s6p, je dois changer le bms, je pensais a un module Bluetooth .
Que penser vous de la securité d'un tel module ?
une tierce personne pourrais rentrer dans la gestion de charge de la batterie et modifier les paramètres du BMS
Avec une telle application, quelqu’un d'ingenieux pourrait provoqué un incendie...
Peux etre qu'il serait plus prudent de rajouter un interrupteur a la partie Bluetooth si je la trouve, ou de l 'isoler dans du papier alu afin de stopper les ondes, une fois que je l'ai reglé....
le bms en question conseiller par une connaissance :
Anonyme, 580 msg, (FR-00). Message modifié le 2024-09-19 22:35:49 par Oalyaa. |
20-09-2024 à 08h25
Une tierce personne qui serait drôlement motivée.
Tu penses à un membre du Mossad peut-être
publicité 20-09-2024 à 08h25
Papat2
20-09-2024 à 10h11
En même temps, les membres du Hezbollah qui roulent en VAE doivent probablement hésiter aujourd'hui'hui à monter sur leur vélo ou même simplement le mettre en charge...
2092 msg, 60 ans. (-06). |
Soupaloignon
20-09-2024 à 11h39
Perso j'utilise plusieurs smart BMS JBD comme dans ton lien et, pas tellement pour des raisons de sécurité mais plutôt pour une question pratique, j'ai modifié toutes les prises de sortie UART en prises JST 4 pin très standard.
Je fais ensuite sortir une prise femelle des batterie, en parallèle du cable de puissance.
Cela me permet de brancher une unique clé Bluethoot et seulement à la demande (on en a besoin surtout au début, après beaucoup plus rarement !), mais pas seulement, je peux aussi y brancher un adaptateur USB pour PC, et d'autres montages maison
C'est je trouve la meilleure solution, d'autant que le module BT peut tomber en panne et dans ce cas comme il est en externe il est simple de le changer.
Si tu penses que la sécurité est importante, il y a aussi possibilité de mettre un mot de passe sur les applis récentes (très facile à contourner, hum...) mais à mon avis rien ne vaut la dépose de la clé BT
Ps: Je ne suis pas parano mais il y a des gens mal intentionnés qui "par simple amusement" ne se gêneraient pas de dérégler un BMS
Ca c'est vu aussi largement en domotique d'ailleurs ! ... par exemple monter le chauffage, éteindre des lumières, etc, sur des systèmes grand public peu protégés, c'est très fun
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2024-09-20 15:13:08 par Soupaloignon. |
Soupaloignon
20-09-2024 à 11h40
Image de mon module BT (et autres)
J'ai pas retrouvé pour l'instant d'images coté batterie ... mais tu trouves facilement ces prises JST 4 pin sur Aliex ou Amazon par exemple.
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2024-09-20 11:58:02 par Soupaloignon. |
20-09-2024 à 11h53
Oui la clé bluetooth peut se démonter facilement.
Soupaloignon
20-09-2024 à 11h56
Oui mais la prise sur le BMS n'est pas pratique
C'est pour ça que j'ai fait une rallonge en JST très courant, que je fais sortir du pack batterie, et ensuite je connecte ce que je veux dessus, BT, PC ou Arduino
J'ai fait pareil sur mes autres pack, du coup j'ai qu'une seule clé BT.
fr.aliexpress.com %3A
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2024-09-20 12:10:48 par Soupaloignon. |
20-09-2024 à 11h58
Sinon un bouton OFF sur le +5v du module ça marche.
Il y a aussi le mot de passe pour verrouiller le logiciel pour augmenter encore la sécurité.
Soupaloignon
20-09-2024 à 12h00
Pour le mot de passe j'en ai parlé au-dessus, mon appli Bms Overkill Solar permet de le supprimer
(ça m'a servi une fois d'ailleurs !)
Pour l’interrupteur oui c'est une protection aussi, mais c'est plus ch...
Perso je connecte maintenant ma clé BT ou PC juste à la recharge pour vérification des niveaux, je ne touche plus aux réglages depuis longtemps.
Comme j'ai la tension réelle affichée sur mon display, généralement ça me suffit entre les charges mais je peux y connecter ce que je veux.
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2024-09-20 15:15:32 par Soupaloignon. |
publicité 20-09-2024 à 12h00
 Lien commercial -178- |
20-09-2024 à 14h42
Ouais ça c'est vraiment super ton afficheur.
J'utilise OverKill aussi c'est plus clair et rapide, j'ai personnalisé le nom de mes bms. Je ne savais pas qu'on pouvait virer le mot de passe, je ne l'utilise pas
Pour faire flamber la batterie il y a d'autres moyens plus rapides et efficaces.
La méthode Russe avec une bouteille de vodka et un chiffon.
La méthode Israëlienne avec quelques grammes de C4.
Moi ja'i une C3 et ça pète aussi au niveau du volant.
Message modifié le 2024-09-20 15:06:15 par Peter. |
