Axel-le-bricoleur
22-09-2024 à 20h51
Bon soir à tous je possède deux batteries 10s4p 36v 14ah 25A j’ai besoin de les mettre en série pour avoir 72v mais le courant de décharge s’additionne pas donc j’ai ouvert la batterie et j’ai des cellule inr-18650-26e. Sur les datasheet elle supporterais apparement 15A en décharge continu et 20A en pic… Je pensais changer les bms et mettre des bms 10s 60A car ceux équipés sont des 25A.
D’après vous je peut changer les bms pour pouvoir tirer 50A sur mes batteries ? Pour mes prototypes de e-dirt bike et karting ? Merci à vous pour votre réponse
83 msg, 26 ans. (-62). |
22-09-2024 à 21h25
Installes un seul bms 20s et assemble tes 2 packs pour n'en faire qu'un seul, pas 2 bms 10s en série.
Une batterie en 4P en 18650 c'est plutôt light même avec des cellules de grande qualité. S'il y a un bms 25A d'origine ce n'est pas pour rien.
Comme je te l'avais déjà dit il faudrait une batterie 8P20s pour être tranquille mais bon ça va fonctionner c'est juste que les cellules vont souffrir.
Sur les courbes on voit que la décharge à 3C (7,8A) est déjà pas mal pour ces cellules. Elles vont chauffer à 40°C.
Ça donne 32A environ pour une 4P.
Pour 50A ça fait 12,5A soit presque 5C de décharge.
publicité 22-09-2024 à 21h25
Axel-le-bricoleur
22-09-2024 à 22h42
Donc le mieux c’est que je rachète 2 batteries comme celle que j’ai déjà et que je dépouille les 4 et que je me fabrique une 20s8p avec mes 160 cellules de mes 4 batteries de 36v le tout reliés par un bms 20s ?
23-09-2024 à 07h23
Exactement !
Là tu pourras vraiment profiter de la puissance de la batterie sans risquer de la flinguer trop rapidement.
Elle te servira bien plus longtemps.
Tant qu'à faire prends un Smart-Bms. Il te permettra de suivre au plus près tes cellules et éviter les surprises.
Tu pourras également régler les sécurités au plus juste pour éviter de trop taper dans les limites des cellules.
Axel-le-bricoleur
23-09-2024 à 08h48
J’ai trouvé celui là mais lequel est le mieux ?
publicité 23-09-2024 à 08h48
23-09-2024 à 09h22
Le miens !
