Nouvelle discussion
Nouveau message
Derniers messages
Recherche forum
Forum
Batteries, bms et chargeurs
3 messages.
- veloscoot sans batterie rack 5 fils
[31798]
Willaumar
05-10-2024 à 00h28
j'ai récupéré un véloscoot mistral sc sans batterie. Quand je branche une batterie 36v sur les broches à la place de la batterie le display s'allume mais indique que la batterie est totalement déchargée ce qui est inexacte la batteirie est à 41 volt.
En regardant les 3 autres broches sur le vélo là ou l'on plug la batterie je constate qu'en plus du + et du - il y a 3 fils de petite section rouge, vert, noir
Ma question, quelle est la fonction de ces cables supplémentaires ? est ce lié à l'information manquante du display ?
Anonyme, 20 msg, (FR-35).
Citer
Alerter
[754410]
05-10-2024 à 07h19
Bonjour, quand il y a plus de 2 fils c'est généralement pour une liaison de communication entre le bms de la batterie et le contrôleur.
Si la batterie n'est pas d'origine le contrôleur ne s'active pas.
Parfois il est possible d'activer la batterie pendant quelques secondes en appuyant sur le bouton de la batterie ou en shuntant la com.
Parfois les fils ne servent qu'à activer la batterie depuis le guidon mais dans ce cas il n'y a que 2 fils supplémentaires. Il peut aussi y avoir des fils pour une alimentation auxiliaire par exemple pour l'éclairage.
Dans ton cas je dirais que les 3 fils sont rouge +, noir moins et vert signal ou retour tension...
Il faut mesurer au minimum la tension au niveau des bornes et voir où vont les petits fils pour essayer d'en savoir plus.
19423 msg, 48 ans. (-77).
[mon blog]
Citer
Alerter
[754411]
05-10-2024 à 07h19
Votre publicité ici
Willaumar
05-10-2024 à 08h12
Bonjour, Merci de ta réponse et pour les informations et les pistes de recherche, Bonne journée
Alerter
[754413]
3 messages. - veloscoot sans batterie rack 5 fils. [31798]
Messages récents
En ce moment sur le
tchat
Accueil
Recherche
Mon compte
Inscription
Identification
Mes commandes
Communauté
Forum accueil
Forum msg récents
Sondages
Tchat
Vos Velos
Membres
Kits pour VAE
Magasins VAE Paris
Magasins VAE province
Marques de VAE
Services
Boutique accessoires
Annonces gratuites
Annuaire, liens
Information
Dossiers
Foire aux Questions
Plan du site
Site
Contact
Aide
C.G.U.
Nos partenaires
Administration
Flux RSS
