Oliviervtt
05-10-2024 à 17h30
Suite à la programmation via l'appli config tool SPEEED l'assistance ne démarre plus au premier coup de pédale. Il faut que je roule à 15km/h pour que l'assistance démarre. Tant que je roule à plus de 15km/h tout se passe normalement, je peux changer de niveau d'assistance et ressentir la différence, l'assistance se coupe si j'arrête de pédaler et redémarre dès que je repedale. Si je ralenti à moins de 15km/h l'assistance se coupe et ne redémarre pas Tant que je ne roule pas à plus de 15km/h.
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
Olivier
Anonyme, 3 msg, (FR-73). |
Bulki
05-10-2024 à 19h52
Salut,
Bhe décidément.... J'ai a priori le même problème, par contre j'ai pas test passé les 15 kilomètres/h si l'assistance s'enclenche ou pas.
Tu as touché à quoi dans tes paramètre ? Moi j'ai mis la batterie en mode plus safe pour la protégée, sur chaque niv d'assistance j'ai retiré les limites de vitesse pour stoppé les coupures.... Et j'ai mis une gâchette avec un peu plus de ju à tout niveau.
Depuis plus d'assistance en pédalant....
Je continue à cherché de mon côté, on se tient au courant si resolutions de problème ????????
Anonyme, 10 msg, (FR-05). |
publicité 05-10-2024 à 19h52
Bulki
05-10-2024 à 20h31
Alors je viens de faire une test pour ma part sa déclenche passé les 25 kilomètres /h.
05-10-2024 à 20h46
Il faudrait donner les paramètres pour voir ce qui ne va pas.
Oliviervtt
05-10-2024 à 20h54
J'ai mis les limites de vitesse à 100% pour tous les niveaux d'assistance et j'ai baissé les temps d'arrêt à 20ms. Je poste demain des captures d'écran de tous mes réglages.
Je partagerai également tout nouveau éléments dur le sujet.
Bonne soirée.
Bulki
05-10-2024 à 22h24
Problème résolu... Augmente ton temps d'arrêt à 100ms, tu dois avoir une version v2 comme moi et celui ci n'accepte detre d'être inférieur à 100ms ! Si tu as moin il coupe le PAS, ou beug.
06-10-2024 à 08h32
Bien joué, en même temps ça paraît logique, 20ms de temps d'arrêt ne permet pas au système de détecter le pédalage puisque la valeur est inférieur au temps qu'il faut pour le passage d'un aimant devant le capteur.
L'arrêt du pédalage peut être bien supérieur à 100ms. 250 à 500ms sont des valeurs plus réaliste. Si l'on considère qu'il y a 12 aimants sur le disque à 60rpm ça donne 83ms.
Pour 8 aimants ça donne 125ms du coup avec un réglage à 100ms il faut pédaler à 75rpm pour que l'assistance démarre.
Bon je ne sais pas combien d'aimants comporte le disque de pédalage ça dépend essentiellement de cela.
Oliviervtt
06-10-2024 à 08h39
Il me semble qu'il y a 24 aimants .merci bien en effet tout refonctionne normalement.
Merci également à cyclurba pour ce super forum.
Bon dimanche.
06-10-2024 à 09h19
Ok dans ce cas avec 24 aimants et 100ms, si je ne me trompe pas, il faut pédaler à 25tr/min minimum pour déclencher l'assistance.
Ce qui est bien plus raisonnable puisque ça donne moins de 0,5 tr de pédalier par seconde pour autoriser l'assistance.
publicité 06-10-2024 à 09h19
Bulki
06-10-2024 à 10h07
Après pourquoi sa concerne la version v2.... Et pas les autres version.....?
