30 messages.      1 2 3 - Programmation BBS02B 48V 750W [31799]
26-10-2024 à 09h52
Ça doit être son fichier de sauvegarde des paramètres. Tu dois pouvoir l'injecter directement dans ton contrôleur en l'important.
Il faut d'abord faire une sauvegarde de tes paramètres d'origine.
 Citer Alerter [755420]
Soupaloignon
26-10-2024 à 11h00
C'est le logiciel Bafang tool v2.0, un avec torque et l'autre standard.
On en parlé dans l'autre sujet, ce sont exactement les mêmes fichiers et mes commentaires sont donc les mêmes.
Voir : cyclurba.fr #msg755387
1700 msg, 104 ans. ().
 Citer Alerter [755421]
26-10-2024 à 11h00
Soupaloignon
26-10-2024 à 11h23
Pour compléter, les fichiers *.el sont les fichiers de config, ceux qu'on peut sauvegarder et rappeler dans le programme.
Ils on la même structure que dans l'exemple "karlsspecialsauceludicrous.doc" inclus dans le zip.
A noter que "ludicrous" est le nom des controleurs bafang spéciaux vendu par Luna Cycle !
 Citer Alerter [755423]
Pierre-louis
26-10-2024 à 11h29
salut
ma sauvegarde est a la poubelle avec d’autres fichiers : grosse erreur/maladresse/énervement de ma part
Anonyme, 94 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [755426]
Pierre-louis
26-10-2024 à 11h42
hello
je crois que j'ai de la chance
sur ce lienlien on dirait que ce sont les valeurs usine
vous avez un avis la dessus?
merci
bye bye
 Citer Alerter [755428]
Pierre-louis
26-10-2024 à 12h14
re
voici des versions de bafang confib tool de la v1.0.0 a la 2.2.2 versions
aucune idée de savoir si cela peut représenter un intérêt pour quelqu'un
bon app
 Citer Alerter [755430]
Soupaloignon
26-10-2024 à 12h36
Ca c'est un autre développement, open source.
C'est relativement nouveau et je n'ai pas encore testé ces versions.
Visiblement ça devrait fonctionner en mode CAN ou UART, si c'est complet dans les deux modes c'est intéressant.
Mais à mon avis et comme tu es en UART, ce développement ne t’amènera rien de plus que la version "officiel v2.0 avec torque"...
 Citer Alerter [755431]
Soupaloignon
26-10-2024 à 12h46
Je ne pense pas que ce sont les valeurs usine, celles-ci n'ont jamais le % speed à 100 partout.
Par ailleurs pour les controleurs BBSxx en tout cas le mode PAS est très différent aussi.
J'ai celle d'origine des BBS si tu veux, mais il y aura pas l'onglet torque, ce serait mieux de trouver la config spécifique aux M500/M600.
A part ça rien ne t'empêche de tester les valeurs de cet exemple, visiblement pour les vélos Frey (ils sont connus).
 Citer Alerter [755432]
Soupaloignon
26-10-2024 à 13h00
j'ai regardé d'un peu plus près: La config dans ton lien au-dessus est quasiment la même (2-3 détails près) que celle de karlsspecialsauceludicrous.el fourni avec le prog V.2 avec torque discuté plus haut.
 Citer Alerter [755434]
26-10-2024 à 13h00
Pierre-louis
06-11-2024 à 15h04
je viens de tomber la dessus ; FreyBikeZeroStart
attention windows le détecte comme virus une analyse trend micro ne vois rien ;je l'ai exécutéfrey sur mon pc sans souci
il y a ça aussi Bafang BBSxx Configuration on peut y mettre les fichiers .el ( bafang web config )
bone lecture
 Citer Alerter [755835]
30 messages.      1 2 3 - Programmation BBS02B 48V 750W. [31799]
