Alea46
20-10-2024 à 21h08
je viens d'acheter un Velo Emotion Foota pliable, avec une batterie HS.
c'est une XH370 10J.
Elle ne charge pas, le chargeur passe au vert immédiatement
je debranche, je demonte ;
Aprés ouverture, je contrôle la tension sur les deux fils d'entrée (qui sont en lien avec l'entree du chargeur en bleu): 30V
et sur les deux fils de sortie (ceux qui sont en lien avec le connecteur coté vélo en jaune) : 15V...
je comprend pas trop où sont les 15V de difference....
et il semble assez compliqué d'enlevé les éléments à l'interrieur.
si vous avez des idées, je suis preneur
Alea, 34 msg, 61 ans. (FR-82). |
20-10-2024 à 21h10
Bah ouais batterie HS.
publicité 20-10-2024 à 21h10
21-10-2024 à 07h04
Il n'y a pas 15v côté vélo mais 0v. Ce que tu mesures est une tension résiduelle non exploitable.
Le bms est en sécurité parce qu'une des cellules doit être en dessous de 2,8v. Pour t'en assurer il faut mesurer le tension sur la nappe d'équilibrage du bms ( les petits fils).
Tu devrais avoir une tension entre 4,2v maxi et 3v mini sur chaque cellule suivant la charge. La tension des cellules doivent être identique à 0,1v près.
Alea46
21-10-2024 à 07h39
Merci pour cette explication, je vais voir pour faire cette mesurer les tensions au bms.
Dans ce boîtier, une chose m'a intrigué :
Une broche à 3 fils non connecté(femelle orange rouge gris), et sans destinataire possible,car pas de connecteur
Male visible.
21-10-2024 à 07h42
Peut-être la jauge de batterie ?
21-10-2024 à 09h03
Au fait, pour compléter la réponse de Peter, tu peux t'assurer de la véritable tension du pack en mesurant à nouveau la tension tout en branchant un petit consommateur (comme un aspirateur de voiture). Si la tension s'effondre, alors ce n'était pas la tension du pack.
Bruno, Modérateur,65254 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Alea46
21-10-2024 à 21h08
Bonsoir,
Petit retour sur les mesures des différents packs..
1
2___0 v
3___2,0v
4___0 v
5___4,1v
6___4,1v
7___4,2v
8___4,1v
9___4,1v
10___4,2v
11___4,2v
Exemple :
Tension entre 6 et 7 égal 4.2v
Entre 6 et10 égal 16,7,
Donc, visiblement, ya un PB sur
2 cellules qui sont en vrac
Sur 3 cellules, 0v,2v, 0v.
Donc, je m'interroge pour faire une réparation sur les 3 blocs out
21-10-2024 à 21h17
Oui ta batterie est vraiment mal en point. Il faut changer le pack complet.
21-10-2024 à 21h18
J'ai peur que changer 3 blocks ne fassent que retarder le remplacement d'autres cellules dans quelques semaines.
publicité 21-10-2024 à 21h18
Alea46
21-10-2024 à 21h55
disons que j'ai un petit IMAX B6, qui me permettra de faire un test de reveil des cellules.
la question, c'est quelle est la meilleure solution pour les charger, sachant que les seul point accessible, c'est les sorties d'equilibrages, car le demontage physique de la bête est assez complique (c'est trés etroit ce truc, on dirait que c'est monté au chausse-pied)
