Oalyaa
11-11-2024 à 11h18
slt
j'ai récup un chargeur 36v 4A, mais la fiche ne correspond a la fiche de la batterie, du coup il faut que je soude comme cela :
Anonyme, 580 msg, (FR-00). |
Oalyaa
11-11-2024 à 11h19
publicité 11-11-2024 à 11h19
Oalyaa
11-11-2024 à 11h23
j'ai recup une fiche 4.2v dc, mais y avais plus les fil rouge et noir,
du coup avant de souder, je voudrais etre sur a 100% que je place bien le + et - au bonne
endroit comme sur cette fiche vu sur ali express
Oalyaa
11-11-2024 à 11h24
le + au mileu et le - sur le coté
Oalyaa
11-11-2024 à 11h27
qu'en penser vous ?
et j ai un chargeur 2A, j'ai lu qu'il valat mieux charger avec un amperage plus bas pour la santé des batteries.
mais j'ai 2 chargeur et je voudrais utiliser les 2 chargeur en meme temps.
le 2A et le 4A
je compte me deplacer beaucoup en mode mobylette vu que j'ai remiser la voiture.
donc besoin de recharger
et tourner entre le velo à mollet , la trotinette et le velo a moteur elctrique
11-11-2024 à 15h46
Regardes le schéma de la prise sur l'étiquette du chargeur.
11-11-2024 à 16h00
Ça dépend de la capacité de ta batterie.
La valeur maximum de charge d'une batterie est autours de 1C.
Si ta batterie est une 4Ah la limite maximum est le chargeur 4A et il vaut mieux utiliser le chargeur 2A soit 0,5C.
Pour une batterie de 10Ah tu peux aller jusqu'à 10A.
Une charge à 4A ne pose pas de problème pour cette batterie (0,4C) mais il est évident qu'elle chauffera moins avec un chargeur de 2 A
En revanche le temps va être multiplié par 2.
5h de charge pour une batterie 10Ah au lieu de 2h30 avec un chargeur 4A.
11-11-2024 à 16h12
Je répondais à ta question J'ai un chargeur 2A, j'ai lu qu'il valat mieux charger avec un amperage plus bas pour la santé des batteries
En revanche qu'entends-tu par :
Tu ne peux pas charger une batterie avec 2 chargeurs en parallèle.
Ça ne te fera pas gagner de temps et il y a des chances que l'un des 2 grille.
Pour charger plus vite utilise un chargeur de 1/2C ce sera déjà relativement rapide (2h00) et pas néfaste pour ta batterie.
Oalyaa
11-11-2024 à 16h26
me suis mal exprimé, je charge dans un local.
y a 2 prise :donc je voulais chargé 2 batterie avec 2 chargeur.
publicité 11-11-2024 à 16h26
11-11-2024 à 16h36
Ah ok donc pas de soucis quelles sont'les capacité de ces deux batteries ?
