Jeanfi007
07-11-2024 à 19h01
Bonjour tout le monde,
Le moteur de mon vttae avec moteur yamaha vient de rendre l'ame,
Le problème est que la batterie 36v est pleine (17000mAh, 36V, Li-ion).
J'ai essayé de la déchargé avec l'éclairage, mais c'est impossible.
Je souhaiterai la décharger de 50%.
avez vous des idées pour le faire en toute sécurité.
En vous remerciant d'avance.
Jean Philippe, 45 msg, 51 ans. (FR-91). haibike sduro hardnine rc 2015 |
07-11-2024 à 19h22
Il y a bien sûr la possibilité de monter des feux de voiture en série, ça consomme pas mal.
Mais si tu ne te sens pas de faire des soudures, il faut que tu fouilles dans ton électroménager au rebut, si tu as ça. On trouve toujours un vieux truc avec un moteur, genre aspirateur de voiture, ou machin pour faire bouillir de l'eau.
Essaye de ne pas trop tirer sur la batterie. Il vaut mieux patienter.
Bruno, Modérateur,65254 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 07-11-2024 à 19h22
Jeanfi007
07-11-2024 à 19h48
Salut havoc,
Merci pour ton retour,
Je pensais justement à utiliser un fer à souder.
07-11-2024 à 21h50
Trois phares en série, ça le fait, mais ça dégage de la chaleur !
09-11-2024 à 08h32
Tu peux brancher une perceuse par exemple, elle va tourner au ralenti mais ça marche et ça ne chauffe pas.
En revanche je ne suis pas sûr que tu puisses utiliser ta batterie si facilement hors du vélo, donc le plus simple est sûrement de laisser la lumière du vélo allumée pendant de longues heures.
Ne charge pas trop en puissance la sortie éclairage pour ne rien griller.
09-11-2024 à 08h47
Ah mince ! Je n'avais pas pensé au fait que c'était une batterie communicante !
2015... Je ne sais pas si elle acceptera de se décharger.
publicité 09-11-2024 à 08h47
Burmanac
13-11-2024 à 22h13
ou alors peut etre utiliser une charge electronique réglable
Anonyme, 24 msg, (FR). |
