Sscrit
05-01-2025 à 19h46
bonjour a tous
j'ai un probleme de gachette qui n'est pas pris en compte sur un controleur generique, avec son ecran et son mode d'emploi très complet.
j'aimerais pouvoir avoir la gachette qui fonctionne et peut etre le frein magnetique.cf une copie du mode d'emploi et une photo de la gâchette. j'ai changé le cablage sur le jst pour que cela corresponde au couleur du cablage du controleur car en l’état cela ne fonctionne pas.
dans les 2 cas cela ne fonctionne pas, cablage d'origine JST ou placer les couleur ensemble
si je le branche en l'etat sur le fameux e-abs, j'ai le symbole qui s'affiche que c'est en fonctionnent et du coup le moteur ne se lance pas.
je seche un peu, je n'ai pas encore tenté de faire toute les solution de cable pour voir celui qui fonctionne, auriez vous une idée ?
Anonyme, 57 msg, (FR-64). |
Sscrit
05-01-2025 à 19h47
publicité 05-01-2025 à 19h47
Sscrit
05-01-2025 à 19h47
photo gachette
05-01-2025 à 20h37
Tu l'as branché ici pour accélérer ?
05-01-2025 à 20h39
Et ici pour le frein ?
Sscrit
05-01-2025 à 21h54
oui exactement, soit l'un soit l'autre, puis les 2 ensemble
en branchant sur le frein, il y a un icône abs qui s'affiche et plus d'assistance, mon modele de gachette n'est peut etre pas adapté a mon controleur ?
06-01-2025 à 07h13
Tes gâchettes doivent être bonnes mais si tu n'as pas respecté la polarité à la première connexion tu as peut-être grillé le composant à l'intérieur.
Raccordes une alim 5v entre le +/- et mesure la tension en sortie sur le blanc. Tu dois obtenir une tension variable sur le blanc en fonction de la position de la gâchette.
Le paramètre P10 doit aussi être réglé sur 2 pour que l'accélérateur et le PAS fonctionnent.
Le frein lui doit fonctionner mais tu ne peux pas vraiment t'en rendre compte sans utiliser le vélo. Il coupe l'assistance et freine s'il s'agit d'un moteur direct drive.
Sscrit
06-01-2025 à 07h47
ok merci du tuyau, je vais regarder cela !
Sscrit
08-01-2025 à 18h46
après avoir vérifier les gâchettes, je ne les ai pas grillé
effectivement le paramètre P10 était à 1
la description anglaise n'est pas très compréhensible pour moi sur ce paramètre sur la doc
1: electrique drive
2 : Power Driven and electrique Driven coexistence
j'essaye de passer a résolu mais j'ai une page blanche qui s'affiche
publicité 08-01-2025 à 18h46
09-01-2025 à 08h05
Laisses tomber ça ne fonctionne pas depuis des lustres.
La traduction du. Chinois vers l'anglais ou le français est souvent mauvaise. Peut-être que l'IA fera mieux à l'avenir.
