6 messages.    - Batterie Xiaomi Qicycle - smart ebike [31948]
Junior-bleunven
21-02-2025 à 12h07
Hello!
J'ai récupéré 2 batteries fonctionnelles pour Xiaomi Qicycle pour les réutiliser sur un projet DIY a base de roue hoverboard.
Leur gros défaut est qu'elles ne délivrent pas leur 36V sans avoir l'ensemble controlleur + display. Il semblerait que ca discute en CAN de partout, y compris le chargeur qui a bien 2 pins de charges mais 3 autres pins qui partent au contro...
Bref, avez vous vu des conceptions similaires, quelle serait la meilleurs strat pour pouvoir les réutiliser? émulation du CAN, changement de BMS, Shunt du BMS?
Ci joint quelques photos pour vous donner une idée de la conception
Anonyme, 33 msg, (FR-22). [mon blog]
 Citer Alerter [758552]
Junior-bleunven
21-02-2025 à 12h12
 Citer Alerter [758553]
21-02-2025 à 12h12
Junior-bleunven
21-02-2025 à 12h12
 Citer Alerter [758554]
21-02-2025 à 13h32
La meilleure solution est d'installer un bms standard du commerce si tu n'as pas l'ensemble contrôleur et chargeur.
 Citer Alerter [758555]
Junior-bleunven
22-02-2025 à 10h35
Merci pour ton conseil,
J'ai acheté une bms 10s mais je ne m'y retrouve pas sur un point.
Sur la BMS actuelle j'ai un B+ de grosse section qui part à la cellule, un B- grosse section qui part sur une cellule aussi et la nappe. Ensuite j'ai bien P+/P- qui sortent qui semble être raccordés aux câbles de charge.
La BMS standard n'a pas le gros B+ seulement le B-. Est ce que cela signifie que je dois mettre le gros B+ directement sur le port positif de mon connecteur de décharge?
 Citer Alerter [758581]
22-02-2025 à 10h35
22-02-2025 à 18h46
Les bms standard ne coupe que le moins. B- c'est pour le fil moins sortant du pack et le P- celui qui va au contrôleur.
Il y a aussi le.C- qui est pour le moins de la prise pour la charge.
Le plus est raccordé en direct sans passer par le bms.
Alerter [758594]
6 messages.    - Batterie Xiaomi Qicycle - smart ebike. [31948]
