102 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - réduire l'intensité de charge [31972]
Antoniogo
16-03-2025 à 12h26
Super pratique du coup
Pour les cellules à 4,1V, je parlais du pack car j'ai lu sur le site qu'une recharge à ce niveau voir 4V permettait de faire beaucoup plus de cycles de charge.
Dans mon cas avec ce genre d'appareil, je pourais limité la tension à 53,3 voir 52V (13S x 4V).
Avec bien sûr des charges complètes de temps en temps histoire d'équilibrer le pack.
C'est le cas, n'es ce pas ?
Car je ne sais pas comment va réagir mon chargeur 10A sur la fin de charge?
Anonyme, 170 msg, (FR-07).
 Citer Alerter [758959]
Soupaloignon
16-03-2025 à 13h31
Juste pour info, ces modules ajoutés sont très bien mais il faux juste pas oublier qu'ils nécessitent généralement une tension supérieur d'1V à 1.5V en plus de la tension désirée pour fonctionner.
Par exemple dans le cas d'un chargeur 48V qui fourni au max 54.6V, le module ne pourra donner que 54.6V - ~1.2V = ~53.4V
Si on ne veut jamais charger à 100% c'est pas un problème, mais à savoir que l'équilibrage du BMS ne sera jamais finalisé.
Avec des cellules neuves c'est généralement pas un soucis, elles restent bien équilibrées, mais à la longue elles peuvent se déséquilibrer.
Dans ce cas il suffira de faire la fin de charge directement avec le chargeur sans passer par le module ;)
(mais on aura plus les infos du wattmètre)
1700 msg, 104 ans. ().
 Citer Alerter [758960]
16-03-2025 à 13h31
Soupaloignon
16-03-2025 à 13h37
"il faut"
... c'est dommage de plus pouvoir corriger :(
 Citer Alerter [758961]
16-03-2025 à 13h41
Oui pour la charge à 100% il faut peut-être laisser une fiche secondaire raccordée en direct sans passer par le module.
Bien d'accord avec toi Soupaloignon pour la correction c'est dommage.
 Citer Alerter [758962]
Antoniogo
16-03-2025 à 13h44
Même pas vu, plus concentré sur l'aspect technique
Merci pour l'info, pour le coup ça tombe pile poil avec ce que je recherche
 Citer Alerter [758963]
Soupaloignon
16-03-2025 à 13h57
Oui le XY6014 est intéressant, c'est une copie des modèles Riden, plus cher et haut de gamme (mémoire, logiciel PC très complet, etc ...)
 Citer Alerter [758964]
Soupaloignon
16-03-2025 à 13h59
Il est toujours possible de lui ajouter une alim 60V par la suite pour avoir une véritable alim à tout faire ;)
 Citer Alerter [758965]
Antoniogo
16-03-2025 à 14h49
Même pas et c'est bien le problème!
Dans mes futurs projets de scooter ou mobylette, je passerai sûrement sur du 72V ou même 96 si je fais un peu le fou
Mais ça iras très bien pour pleins d'applications, je viens de le commandé
 Citer Alerter [758966]
Antoniogo
23-03-2025 à 11h39
Je viens de recevoir mon petit module XY6014 et au premier essai sur mon chargeur 48V 10A, sur un réglage à fond 10A, j'ai une chute d'intensité à 8A vers les 33% de charge.
Sur un réglage 2A, j'ai aussi une chute d'intensité à 1,5A vers les 50% de charge.
Sûrement pas assez de Voltage à la sortie du chargeur (comme dit précédemment par Soupaloignon, ce petit module pompe vers les 1,5V de tension juste pour son propre fonctionnement.
C'est donc un échec avec ce type de montage.
 Citer Alerter [759088]
23-03-2025 à 11h39
Antoniogo
23-03-2025 à 12h06
Fini la charge, je suis à 54% de charge et 3,98 par cellules.
La tension était réglé sur 57V
Il est encore branché et en charge 0,5A
Tension d'entrée module 54,6, tension sortie module 51,8V
 Citer Alerter [759089]
102 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - réduire l'intensité de charge. [31972]
