20 messages.      1 2 - brancher un feux stop sans passer par un contôleur. [31946]
Marcangel69
07-03-2025 à 12h47
photo 3
Anonyme, 13 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [758782]
Marcangel69
07-03-2025 à 12h48
photo 4
 Citer Alerter [758783]
07-03-2025 à 12h48
Marcangel69
07-03-2025 à 12h53
photo 5
 Citer Alerter [758784]
Marcangel69
07-03-2025 à 12h57
photo 3 bis
 Citer Alerter [758785]
Marcangel69
07-03-2025 à 12h57
photo 4 bis
 Citer Alerter [758786]
Mmarc67
07-03-2025 à 15h38
Je vais te donner ce qui n'est que mon avis.
Je crois que ton feu stop est plutôt bien foutu :
-fil noir : masse
-fil rouge : feu de position
-fil vert : contact frein gauche (ou droite) pour allumer le feu stop
-fil jaune : contact frein droite (ou gauche) pour allumer le feu stop
Donc si tes contacts de poignées de freins sont normalement ouverts, tu n'as qu'à relier une de leur broches au + batterie, et l'autre au fil vert ou jaune.
Normalement une fois le vélo sous tension, ton feu devrait être allumé faiblement en continu et fortement lorsque tu freines.
Anonyme, 560 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [758787]
Mmarc67
07-03-2025 à 15h40
Si tes poignées de freins ont des contacts normalement fermés, tu dervras intercaler un relais inverseur dans le montage.
 Citer Alerter [758788]
Marcangel69
15-03-2025 à 15h03
Merci, ça s'est une super nouvelle. je vais donc tester comme ça et voir.
 Citer Alerter [758929]
Marcangel69
15-03-2025 à 15h05
Super, merci, je vais tester ça !
 Citer Alerter [758930]
15-03-2025 à 15h05
Marcangel69
09-05-2025 à 19h10
Désolé de ce retour tardif, mais enfin j'ai pu effectuer mon montage.
Par contre il s'avère que les fils c'était absolument pas ça...
Au final le montage s'est avéré, contrairement à la sorte de notice à 2 balles, que celui qui fait le circuit complet était le jaune, et que pour le circuit de frein, il a fallut que je mette le rouge et le vert sur le frein.
Le noir étant quand même (heureusement) le retour ;)
Enfin ça marche , et en direct, sans passer par un contrôleur !!
Merci beaucoup à vous pour votre aide et vos commentaires.
Cordialement
Alerter [759783]
20 messages.      1 2 - brancher un feux stop sans passer par un contôleur.. [31946]
