Pierrereeds
16-05-2025 à 11h35
Bonjour à tous,
J'ai acheté pour pas cher dans un vide grenier un vélo électrique Matra Istep city qui n'a plus d'assistance
C'était un coup de poker car je ne savait pas si la batterie était ok
Des fils était dessoudés du côté de la broche de la console G2.
J'ai remplacé la platine
Côté batterie, elle ne chargeait pas pour la bonne raison que la bague isolante du connecteur du chargeur était coincé au fond de la prise femelle.
Bref, j'ai dû ouvrir la batterie pour changer le connecteur et maintenant j'ai 47 v en sortie. J'en déduis que la batterie peur encore servir
A ma grande surprise, j'ai remarqué que la connectique autour de la batterie avait été bidouillée : après des recherches j'ai trouvé ce site où il est expliqué que c'est une modification proposée lorsque l'électronique propriétaire Bionx ne fonctionne plus.
De mon côté la console g2 est fonctionnelle, il y a du jus qui par vers le moteur mais je n'ai pas d'assistance
Avez vous un retour d'expérience sur cette bidouille ?
Merci de votre aide
Anonyme, 7 msg, (FR-45). |
16-05-2025 à 14h23
Regardes il y a du 5v sur le capteur de pédalage.
publicité 16-05-2025 à 14h23
Pierrereeds
16-05-2025 à 15h05
Apparemment sur ces modèles la détection de pédalage est inclue dans le moteur. Je ne vois rien au niveau du pédalier...
16-05-2025 à 18h06
C'est un moteur Panasonic ?
16-05-2025 à 20h15
Non ça doit être un direct drive canadien.
Bruno, Modérateur,65255 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Pierrereeds
16-05-2025 à 21h20
Il y a marqué sur le moteur : : MatraSport
16-05-2025 à 22h18
Donc moteur roue direct drive avec capteur de couple à la chaîne c'est ça ?
Il.pe'semble que ce système est assez pointu à régler.
17-05-2025 à 06h46
Inspire toi de cette discussion et des manipulations préconisées.
Capteur de couple sur MATRA ISTEP
Bioporto
17-05-2025 à 15h13
Bonjour Pierrereeds
Cyclurba peut t’apporter des informations utile pour ton système Bionx.
Peut compléter ton profil et ta présentation
Retraité Itinérant, 800 msg, 70 ans. (PT-30). Matra Bionx 48V I-Step (2013) |
publicité 17-05-2025 à 15h13
17-05-2025 à 18h04
Ne sois pas trop exigeant avec Pierre, il n'est pas certain que toutes les fonctions de mise à jour du profil soient encore en état de fonctionner.
