Lemarec
16-05-2025 à 12h08
J'ai une trottinette E-twow booster s+ depuis quelques années avec un pack 36v 8.7 Ah d'origine. Le moteur fait 500w il me semble
L'année dernière, elle est tombée en panne brusquement et ne connaissant pas l'origine du problème je suis allé chez un réparateur.
Le problème venait de la batterie et il me la changée pour une batterie low cost de 6Ah dont l'autonomie ne me satisfait pas, de plus il me semble que l'autonomie baisse vite.
Je me suis équipé d'un peu de matériel pour réparer des packs de perceuse (testeur de cellules, soudeuse à point) et j'ai déjà réparé un de mes packs HS.
J'aimerais refaire de zéro un pack de meilleure qualité et d'au moins 8.7 Ah, plus serait mieux.
Le pack actuel fait 71*40*300 mm pour un espace disponible de 72*45*300 mm (peut-être un peu plus que 300)
j'ai plusieurs questions :
Quel Type de cellules à utiliser 18650 ou 21700 ? (j'ai vu que des revendeurs de pack proposaient les 2 pour la e-twow booster)
10s2p ou 10s3p en fonction du choix de cellules ?
Et surtout quel bms prendre vu le peu de place ? , j'ai vue des bms simple et fins tout en longueur et aussi un bms jbd smart qui peut peut-être s'incorporer dans le pack (à la place de 3 cellules et en allongeant le pack !)
Avec quel ampérage max pour le BMS ?
Merci beaucoup pour tous vos conseils
Anonyme, 3 msg, (FR-56). |
16-05-2025 à 13h14
Les 21700 sont mieux rapport prix autonomie.
Tu dois pouvoir te faire la même batterie qu'à l'origine mais avec beaucoup plus d'autonomie et surtout plus de puissance pour un encombrement légèrement plus important.
www.nkon.nl
publicité 16-05-2025 à 13h14
Lemarec
16-05-2025 à 14h45
Merci pour ta réponse, je vais me faire un croquis a l'echelle pour comparer. Ce qui me pose plus de problème c'est le choix et l'intégration du BMS
16-05-2025 à 18h02
Oui tu devrais réutiliser le bms existant.
publicité 16-05-2025 à 18h02
Lemarec
17-05-2025 à 10h36
A priori mon pack (enfermé ds une envellope plastique) marche encore, je ne vais pas utiliser son BMS, Je vais construire un pack 100% neuf et je voudrais partir sur un smart bms.
Pour l'instant j'ai modélisé un pack avec bms jbd comme cela :
