31 messages.   1 2 3 4   - Gophert 60v05A ll qui se règle de plus en plus difficilement [32059]
Marvan
31-05-2025 à 13h23
Bonjour à tous,
J'ai acheté mon Chargeur Gophert en 2018 et il ne fonctionne plus comme il devrait.
Quand j'effectue les réglage avec la molette, les chiffres ne défilent pas d'une manière ordonnées sur l'écran (0,1,2,3,4,... ou 4,3,2,1,0) mais apparaissent avec une distribution aléatoire (par exemple 3,0,1,2,4,...).
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Je me demandait si ce n'est pas l'oxydation qui provoque ce phénomène ?
Peux-ton démonter et asperger avec du spray contact électrique (appareil bien déconnecté évidemment) ?
Ou faudra-t-il changer une pièce ?
Merci beaucoup de vos conseil.
566 msg, 63 ans. (-11).
 Citer Alerter [760129]
31-05-2025 à 16h13
J'ai des doutes sur le fait qu'on utilise encore des potentiomètres. Si c'est un capteur à effet Hall qui capte la rotation de la molette, mettre du nettoyant ou du dégrippant ne va rien améliorer.
 Citer Alerter [760130]
31-05-2025 à 16h13
Soupaloignon
01-06-2025 à 15h38
Salut,
Il s'agit en fait d'un sélecteur rotatif avec appui central (rien à voir avec un potentiomètre).
Vérifie les connexions, éventuellement essaye ton spray, et le cas échéant change le.
(je n'ai jamais démonté mon alim Gophert donc je ne sais pas quel format il a, en revanche c'est quelque chose de courant)
1700 msg, 104 ans. ().
 Citer Alerter [760138]
Soupaloignon
01-06-2025 à 15h42
Le bon terme c'est encodeur rotatif, "rotary encoder" en english.
Tu peux trouver plein d'exemple sur le Net.
 Citer Alerter [760139]
01-06-2025 à 19h53
Oui ça devrait le faire en nettoyant les contacts aux spray.
Si jamais ça ne fonctionne toujours pas, j'ai la petite platone complète avec l'encodeur, l'afficheur etc.
Je l'avais récupérer quand j'ai grillé ma Gophert 60v 3A.
Je l'ai testé elle fonctionne parfaitement.
 Citer Alerter [760145]
03-06-2025 à 22h18
Merci Soupa !
 Citer Alerter [760167]
Marvan
22-10-2025 à 15h56
Bonjour à tous,
Suite à l'utilisation d'un spray contact, le problème de réglage expliqué au début de ce post a disparu.
Néanmoins voilà que mon alimentation ne charge plus ma batterie:
Lorsque je la connecte au secteur, tout parait normal.
Ensuite je règle l'intensité entre 1 et 5A, ainsi que la tension maximale désirée, tout me parait toujours normal.
Mais lorsque je connecte l'alimentation à la batterie à l'aide de son câble habituel, la charge ne commence pas:
L'écran de tension indique la tension maximale désirée mais l'écran d'intensité indique 0
Auriez vous une idée du problème ? Est ce réparable facilement ou devrais-je en acheter une autre ?
Merci de m'éclairer.
 Citer Alerter [762225]
Papat2
22-10-2025 à 16h50
Avant de changer quoi que ce soit, il faut commencer par identifier d'où vient le pb:
- l'alim
- le câble
- la batterie
Pour vérifier l'alim, il suffit de la régler sur 12V et de tester avec une ampoule auto (pas grillée! ) pour voir ce qu'il se passe.
2092 msg, 60 ans. (-06).
 Citer Alerter [762226]
Marvan
22-10-2025 à 18h10
Bon, j'ai testé et je vous explique parce que je voudrais bien comprendre.
J'ai bien testé les connecteurs, mes câbles et tout mes essais sur l'alim ont été fait avec deux batteries différentes, plusieurs fois.
Sur l'alim, je réglais par exemple 42volts, en testant au connecteur avant de brancher sur la batterie, j'avais bien 42v à la sortie de l'alim au connecteur.
Mais quand je connectais l'alim à la batterie (37,5v): rien ne se passait ! ça ne chargeait pas. Plusieurs essais avec un résultat identique. Comme si au moment où on connectait les fils, le courant ne passait plus. Vraiment bizarre.
Alors, avant même d'avoir lu ta réponse Papat2, j'ai branché quelques secondes une ampoule à incandescence 220v (je n'avais rien d'autre) sur l'alim réglé sur 42v et comme par miracle, elle s'est légèrement allumée et l'alim s'est remise a fonctionner (l'écran de l'intensité indiquait 0,19A). J'ai alors branché la batterie et elle fonctionne nouveau normalement ! Comme si le branchement de la lampe avait résolu le problème.
Vous pouvez expliquer ça ?
 Citer Alerter [762227]
22-10-2025 à 18h10
22-10-2025 à 19h29
Bien sûr, l'alim a reprit goût à la vie après avoir vu la lumière, même légère !
Ou plus probablement, à force de tripoter le câble, un faux contact n'est plus, provisoirement...
Anonyme, 2886 msg, (FR).
 Citer Alerter [762230]
31 messages.   1 2 3 4   - Gophert 60v05A ll qui se règle de plus en plus difficilement. [32059]
