Oalyaa
12-06-2025 à 10h04
bonjour, j'ai un chazrgeur ali express a 11 euro.
fonctionne depuis 4 ans, sur 2 batterie que j'ai fabriquer
le chargeur 48v, clignote vert (et je vois un peu la couleur rouge aussi c'est tres leger )
j'ai mesurer 54 v en sortie du chargeur, mais quand je branche le chargeur la batterie ne charge pas.
je n'ai pas tester sur la 2em batterie, vu qu'elle est deja pleine.
je ne pense pas que ca viens de la batterie, comme c'est le chargeur qui clignote
qu'en penser vous ?
avant de commander un autre chargeur, si je peux le sauver
Anonyme, 580 msg, (FR-00). |
12-06-2025 à 15h01
Tu devrais tester la tension de tes cellules. C'est la première chose a faire. 54v c'est la bonne tension pour ton chargeur donc il n'est pas en cause.
publicité 12-06-2025 à 15h01
12-06-2025 à 20h47
Essaye de mettre ton chargeur sous tension 33 mn au micro-ondes en position décongélation, puis 3 mn, toujours sous tension, dans un bain d'eau glacée à -3°, parfois ça peut le débloquer.
Sinon c'est cuit.
Anonyme, 2886 msg, (FR). |
12-06-2025 à 22h56
Tu as très bien pu claquer le BMS de ta première batterie.
Bruno, Modérateur,65254 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Oalyaa
12-06-2025 à 23h08
j'ai brancher le chargeur, et il a tous de suite clignoter juste avant que je branche la batterie.
c'est pour cela que je pensais que c'etait le chargeur et non la batterie
test : je vais utiliser la 2e batterie 48v, et essayer de la charger pour voir
Je vais ouvrir le chargeur par curiosité
et je vais en commander un autre à 11 euro sur ali express
13-06-2025 à 14h53
 Sotos punaise je crois que tu as pris un bain d'eau glacée à -3°C avec les doigts dans la prise
@lléluia aaah ok, s'il clignote hors charge il y a peut-être un problème de faux contact.
Regardes si tu vois une soudure cassée ou autre.
Oalyaa
13-06-2025 à 23h21
tester sur la 2em batterie...ca charge pas.
c'est bizarre car je mesure bien 54v en sortie de chargeur.
je vais l 'ouvrir et regarder si y aurais une soudure HS...
14-06-2025 à 07h59
Oui il délivre la tension à vide mais ne délivre sûrement aucune intensité.
Il suffit de mesurer la.tension lorsque tu lui branches une batterie.
Alors qu'elle devrait être légerement supérieur à celle de la batterie (environ 1v de plus) là elle est exactement identique à celle de la batterie, donc aucun électron ne peut circuler.
publicité 14-06-2025 à 07h59
Oalyaa
21-06-2025 à 23h25
merci
9 messages. - chargeur 48v, clignote vert (et je vois un peu la couleur rouge aussi ). [32066] Messages récents
