Kaosmos
03-07-2025 à 19h22
Alors.. je garde le lien car effectivement les prix sont hyper correct et c'est toujours mieux d'avoir un sav fr, ce sera pour un autre projet coté habitat cette fois. Pour le vélo ils sont à 20kg par panneau c'est trop je pense, les flexibles sont bcp plus léger pour le coup. Au fait j'ai laissé une petite vidéo sur un gars qui utilise du 15s à 4,1v/cells pour un bbshd avec son controleur d'origine il me semble, ceci dans le sujet que ouvert sur le bbshd... si t'as 2 minutes je suis preneurs d'avis sur cette config, y'a pas grand monde en ce moment sur le forum
Anonyme, 331 msg, (FR-13). |
Thierry113
04-07-2025 à 13h56
J'avais acheté mon panneau solaire ici il y a 15 ans. C’était un 90W, et c’était le prix le plus compétitif à l’époque. En plus le gars est sympa.
Avec ce panneau, un petit convertisseur MPPT et une après midi de soleil je recharge pour l’équivalent de 60 km de vélo.
Évidemment c'est une installation fixe, ou semi fixe.
3096 msg, 60 ans. (-89). |
publicité 04-07-2025 à 13h56
Kaosmos
04-07-2025 à 14h22
Merci pour le lien Thierry, un peu lourd à puissance voulue mais en effet le 400w à 100€ c'est cool.
Kaosmos
04-07-2025 à 14h52
j'ai trouvé celui là sinon, le seul doute que j'ai c'est sa tension à vide de 42v et tension max de 35v. En effet pour recharger une batterie avec les mppt boost il ne faut pas que la tension d'entré du mppt soit supérieur à la tension minimale de la batterie hors avec une 14s j'ai une tension minimale de 35v en prenant la tension min du datasheet des sanyo qui est de 2,5v, admettons je set le bms à 2,7v/cellule =37,8v /pack , je ne sais pas si on respecte les condtions du mppt.
Kaosmos
04-07-2025 à 15h40
@Peter, je reviens sur le Mppt boost que tu m'as linké précédemment (le vers avec un écran lcd) voici ce que j'ai trouvé dessus : mschausprojects.blogspot.co...controller.html
Le gars explique que l'efficacité du device dépend du delta entre Vout-Vin , si je comprends bien son graphique avec un delta de 17 qui correspond à la tension max des panneaux ci dessus 35v et la tension moyenne de la batterie en14s on peut charger à 2,5A, soit environ 130w, le mmpt sera plus efficace avec un delta plus faible, mais si je comprends bien on peut considérer qu'on a une perte potentielle de moitié de la puissance qui rentre.
Thierry113
04-07-2025 à 15h40
Non ce n'est pas le bon panneau solaire. Un panneau 12-18V devrait faire l'affaire. Et si d'aventure la puissance n’était pas suffisante deux panneaux en parallèle.
Kaosmos
04-07-2025 à 16h02
d'après ce que j'ai lu et que j'explique plus haut plus la tension du panneau est proche de la tension de charge de la batterie plus le mppt est efficace. En partant de là j'ai l'impression que l'idéal serait un panneau de 35v/6A , Car du 35v/10A comme les panneaux que j'ai linké signifiera qu'on chargerait des 14s vide avec un courant avoisinant les 10A et le bms couperait.
Kaosmos
04-07-2025 à 16h03
fait chier de plus pouvoir éditer nos messages...
Kaosmos
04-07-2025 à 16h27
ah bah on peut limiter le courant de charge sur le mppt boost donc pas de soucis sur ce point en fait.
publicité 04-07-2025 à 16h27
Kaosmos
08-07-2025 à 10h05
Hello, plutôt que de partir sur un panneau de 200 à 300w dont il est difficile de trouver les caractéristiques qui me conviennent je vais partir sur 2 panneaux de 150w 18v que je brancherais en série pour avoir du 36v.
cela sont pas mal; à la fois léger 3kg, châssis alu déjà fait, et surtout ils sont fins 55cm.
