Kaosmos
09-07-2025 à 09h08
Quid de la variation du courant de charge? Paraît que c'est pas ouf pour les li-ion.
Anonyme, 331 msg, (FR-13). |
Papat2
09-07-2025 à 11h08
Légende urbaine... Tant que le courant ne dépasse pas la valeur maxi tolérée par les cellules, pas de soucis.
2092 msg, 60 ans. (-06). |
publicité 09-07-2025 à 11h08
Kaosmos
10-07-2025 à 09h37
ok tant mieux
Papat2
10-07-2025 à 13h36
Attention, on parle bien de "variations de courant", pas de courant alternatif hein?!...
10-07-2025 à 16h22
En parlant de variation de courant je trouvais étrange que mes panneaux PV ne fournissent pas plus de 350Wc au lieu des 500 à 600 Wc habituels quand il fait beau et chaud.
Contrôle au niveau des onduleurs injecteurs.
Je mesure 24vdc 11,5A = 276w pour mes 2 panneaux Schūco en // qui sont censés donner 400Wp.
Ça fait environ 30% de pertes par rapport à la puissance crête. Normal il fait chaud et ils sont posés sur un toit incliné à 10% vers l'ouest.
Je mesure aussi 16vdc pour mes 4 panneaux Aliexpress mais seulement 2,5A soit 40w au lieu des 500Wp théorique.
Là ça fait 92% de pertes par rapport à la puissance crête.
Le domino qui prend les 4 moins en // des panneaux est complément grillé. Il devait être desserré.
Il était bon lors du dernier contrôle il y a 2 ans.
Il faudrait que je remplace les dominos par des soudures ce serait plus sage. Les autres dominos sur les 2 kits sont en très bon état.
Après remplacement du domino j'ai 14,5vdc et 15A = 217,5w on à 56% de perte par rapport à la puissance crête de 500Wp.
Bon je pense aussi que les 125wp par panneau sont surestimés.
Chaque panneau fait 0,75m². Si l'on compare avec les panneaux Schūco qui font 1,5m² et 200Wc, ce serait plus logique qu'ils fassent 80 à 100Wp chacun.
Si l'on considère qu'ils font 80Wp chacun soit 320Wp au total ça donne 32% de perte d'efficacité à cause de la chaleur et de la mauvaise inclinaison.
Je retrouve les 500 à 600w habituels.
Avec ces 2 kits j'ai mesuré jusqu'à 730Wc par temps frais et bien ensoleillé.
Pour 6m² de panneaux j'ai donc environ 100W/m² ce qui fait 10% de rendement par rapport aux apports solaires théorique de 1000w/m².
Jillianorr
17-07-2025 à 08h05
J’ai testé plusieurs régulateurs boost DC/DC, dont celui qui démarre à 26V pour charger une batterie en 48V. Effectivement, avec un rendement élevé, les 100W des panneaux ne suffisent plus vraiment. J’ai aussi comparé avec le Victron, qui nécessite 53V pour charger. Sur eden-solaire.com j’ai trouvé pas mal d’infos utiles pour choisir selon les besoins réels.
Anonyme, 1 msg, (FR). |
silicium81
22-07-2025 à 21h43
Hello,
pleins de retour d'expérience et de chargeur ici: vae-tech.forumactif.org
publicité 22-07-2025 à 21h43
23-07-2025 à 07h51
Cool tu as fais un forum dédié à ce sujet
