20 messages.   1 2   - chute de tension [32093]
Kaosmos
06-07-2025 à 12h16
Salut, j'aimerais savoir comment on peut calculer la chute de tension théorique d'une batterie neuve bien faite.
Sans passer par des formules et en me basant sur ça est ce que j'ai bon si je procède ainsi?:
pour connaitre une chute de tension d'une 13s5p à 20a de décharge je regarde la tension du graphique à 0,2a (le moins possible) pour une tension donnée de la batterie ramenée à 1 cellule genre 48v/13=3,69v puis je regarde la courbe liée à la décharge d'un bloc de 5 cellules en // de 20a ramenée à 1 cellule > 20/5=4A
et je compare la tension des 2 courbes (bon c'est con car le gars n'a pas de décharge à 4A donc je prend approximativement une courbe imaginaire entre 3A et 5A de décharge) ce qui donne environ 3,7-3,5=0.2V
on aurait une chute de 0.2V par cellule soit 0,2x13=2.6V pour une batterie 13s chargé à 48v et une décharge de 20A. Mes calculs sont bon?
quoiqu'il en soit j'aimerais savoir comme me passer de ce graphique en utilisant juste le datasheet des cellules.
Anonyme, 331 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [760749]
Kaosmos
06-07-2025 à 12h20
en fait j'ai des chutes de tension plutôt autour des 4v sur 20a de décharge à 46v, le calcul précédent ne prend pas en compte la résistance supplémentaire intrinsèque à la batterie, je me demande si mes 4v sont signe d'une résistance trop importante ou si c'est correct.
 Citer Alerter [760750]
06-07-2025 à 12h20
06-07-2025 à 12h23
La baisse de tension d'une batterie est fonction, linéaire ou pas mais je crois pas, du courant que tu en tires.
Tu ne peux l'éviter, à quoi va te servir ce genre de calcul, à part pour ta culture personnelle j’entends bien.
Anonyme, 2886 msg, (FR).
 Citer Alerter [760751]
Kaosmos
06-07-2025 à 12h35
je ne cherche pas à éviter une baisse de tension mais plutôt à estimer si mes batteries sont ok et après oui c'est aussi pour étoffer mes petites connaissances en élec
 Citer Alerter [760752]
06-07-2025 à 13h15
C'est très difficile de te répondre, même si 4V ne paraissent pas excessifs.
 Citer Alerter [760754]
Kaosmos
06-07-2025 à 13h37
Ah bon? j'aurais pas cru. En fait l'enjeu c'est surtout de connaitre la résistance théorique d'une batterie neuve à l'aide du datasheet des cellules et rajouté une pincé d'Ohm histoire de ne pas négliger le circuit et le bms, typiquement une 13s5p on fait comment pour calculer sa résistance si on ne considère que la résistance interne des batteries? rien que ça je ne suis pas certain de savoir le calculer...
 Citer Alerter [760755]
Kaosmos
06-07-2025 à 13h38
(résistance interne des cellules je voulais dire)
 Citer Alerter [760756]
06-07-2025 à 14h20
Sans passer par des formules...
Mais je ne comprends pas !
Bah c'est impossible, il faut forcément à moins d'acheter l'appareil de mesure direct.
Ce n'est pas difficile la formule n'a rien de complexe.
Tu divises la chute tension par l'intesité et ça donne la Ri.
Soit 4/20= 200mOhms.
Ensuite tu divises ce résultat par le nombre de P.
Soit 200/5 = 40mOhms.
Pour avoir le résultat comme sur la datasheet il fait encore diviser par 2 car c'est fait avec un appareil de mesure 1kHz AC alors que là c'est en DC . Donc 20mOhms.
Si tu pars de la Ri de la datasheet tu fais le produit en croix et tu trouve la chute de tension.
38mOhms x 2 = 76 mOhms soit 0,076 Ohms.
0,076 x 5P = 0,38 Ohms
0,38 x 20A = 7,6v de chute de tension.
C'est de la théorie bien entendu mais ça donne une idée.
 Citer Alerter [760757]
06-07-2025 à 14h31
Mais je pense que je le qui planté.
Pour une 14s 5P il doit falloir faire
0,038 Ohms AC x 2 = 0,076 Ohms DC
0,076 x14s = 1,064 Ohms
1,064/5 = 0,2128 Ohms pour la batterie complète.
Du coup 0,2128 x 20 A = 4,256v de chute de tension.
 Citer Alerter [760758]
06-07-2025 à 14h31
06-07-2025 à 14h33
Multiplier par 2 pour passer de la Ri en 1kHz vers la Ri en DC c'est empirique. C'est à peu de chose près ce que l'on retrouve en faisant les mesures direct.
 Citer Alerter [760759]
20 messages.   1 2   - chute de tension. [32093]
