20 messages.      1 2 - chute de tension [32093]
Kaosmos
06-07-2025 à 14h53
Merci c'est ce que je voulais savoir. Juste pour préciser la citation que tu ne comprends pas c'est normal tu ne me la coupe pas au bon endroit
"Sans passer par des formules" c'était pour dire en passant par le graphique du gars que je link et sans passer par les formules qui partent du datasheet telles que celles que tu me donnes. J'aurais jamais trouvé tout seul cette histoire de ri à 1khz/ri DC !!
Du coup corrige moi si je me trompe mais plus il y a de cellule en parallèle et plus la chute de tension est élevée?
Anonyme, 331 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [760760]
Kaosmos
06-07-2025 à 14h56
Ah non je dis des conneries.. oh purée je suis fatigué
 Citer Alerter [760761]
06-07-2025 à 14h56
06-07-2025 à 15h40
Plus il y a de parallèle et moins la chute de tension est importante, en revanche plus il y a de série plus elle augmente.
C'est justement ce que j'ai corrigé dans mon second message.
Tu multiplie la Ri par le nombre de cellules en série et tu la divise par le nombre en //.
En réalité il faut appliquer le calcul des résistances en parallèle qui est plus complexe qu'une simple division.
Rt = 1/( 1/R1 + 1/R2 + 1/R3...)
Calculatrice résistance série et // :
www.digikey.fr
 Citer Alerter [760762]
Kaosmos
06-07-2025 à 17h10
Ok super tout ça :)
 Citer Alerter [760763]
Papat2
07-07-2025 à 10h05
Le calcul est super simple. Si tu utilises les cellules Sanyo dont tu as parlé précédemment, elles font 50mOhm pièce.
En 13s5p, ça fait donc 13s/5p x 50mOhm = 130mOhm juste pour les cellules auxquels il faut ajouter environ 10% supplémentaire pour le câblage du pack, soit environ 150mOhm au total.
Sous 20A, la chute de tension sera de 20x0,15 = 3V avec une batterie neuve, et environ 5-6V avec une batterie en fin de vie.
2092 msg, 60 ans. (-06).
 Citer Alerter [760773]
Papat2
07-07-2025 à 10h33
Pour l'estimation de la RI, il faut partir des courbes de test du site Lygte-info.
Avec les Sanyo indiquées, la tension chute de ~0,7V sous 15A, soit ~47mOhm que j'ai arrondi à 50mOhm.
 Citer Alerter [760774]
Kaosmos
07-07-2025 à 11h13
salut papat merci pour cette synthèse, 2 trucs: je ne comprends pas d'où tu sors le 50mOhm/cellule . Le datasheet donne
 Citer Alerter [760775]
Kaosmos
07-07-2025 à 11h16
oula mon message a été coupé, de mieux en mieux... je reprends:
Le datasheet donne; 0,38mOhm et peter disait qu'il fallait convertir en DC en multipliant par 2 = 76mOhm
Aussi j'ai l'impression en regardant mon display que la chute de tension dépend également du soc.
 Citer Alerter [760776]
Papat2
07-07-2025 à 11h20
Regarde la courbe de décharge.
La tension chute de 4,2 à 3,5V sous 15A donc 47mOhm à SOC 100% (c'est le cas pire).
Avec un SOC 50%, on est plutôt à ~35mOhm
 Citer Alerter [760777]
07-07-2025 à 11h20
Kaosmos
07-07-2025 à 11h37
pauvre petites sanyo
bon j'ai rechecké et en fait à 20ah de décharge j'ai une chute de 47v à 44,6v , on est dans les clous
Alerter [760778]
20 messages.      1 2 - chute de tension. [32093]
