13 messages.   1 2   - Probleme avec batterie li-ion 48V 15Ah dont la charge se limite maintenant à 51.3 V [32103]
Denis01
15-07-2025 à 16h17
je sollicite les connaisseurs de ce site par rapport à ne batterie 48V 15AH que j'avais achetée en Allemagne (enerprof.de) il y a 3 ans.
Lors du pic de chaleur à Lyon (~40°) , j'ai eu une réduction de l'autonomie de la batterie lié à un problème que je suppose -sans certitude- avoir été causé par la forte chaleur. Le pack était simplement brûlant...
J'ai ouvert le pack et ai contrôlé la tension des cellules :
Le chargeur ne peut donc pas dépasser 51.3 V même en le laissant toute la nuit.
Toutes les cellules ont une tension de 3.92 V sauf un assemblage d'éléments qui à 4.11V. Voir photo
Qu'en pensez-vous ? faillite du BMS ou de certaines cellules ?
Que puis-je faire ?
Merci beaucoup par avance pour vos éclairages
Denis
Denis, 24 msg, 58 ans. Massieux (FR-01).
 Citer Alerter [760952]
Papat2
15-07-2025 à 17h00
La charge est limitée par le groupe trop haut à 4,11V.
Avant de déclarer le BMS mort, je propose de tenter la manip suivante:
- décharger le groupe actuellement à 4,11V jusqu'à 3,92V comme tous les autres. On peut faire cela en déchargeant sur une lampe 6V par exemple, en surveillant régulièrement la tension
- faire une charge complète avec le chargeur habituel
- vérifier les tensions finales des 13 groupes
2092 msg, 60 ans. (-06).
 Citer Alerter [760953]
15-07-2025 à 17h00
15-07-2025 à 20h02
Ta batt a pris un serieux coup de soleil, ça c'est sûr.
Masse le groupe de cellules à 4,11V à la Biafine, du pôle - vers le pôle + pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que la tension diminue à 3,92V, puis recharge le tout à 12-13A, et tout devrait revenir à la normale.
Anonyme, 2886 msg, (FR).
 Citer Alerter [760954]
Denis01
16-07-2025 à 10h13
Bonjour et merci pour vos conseils. Je vais faire cela dans un premier temps à mon retour de congé.
A papat 2 merci pour l'idée de l'ampoule 6V
A Sotos, intéressant le coup de la biafine
Je penche toutefois vers l'idée de l'ampoule
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
bon été
Denis
 Citer Alerter [760957]
Denis01
29-07-2025 à 16h01
Hello
De retour de congé, J'ai mis en place 2 ampoule de 6V de 10W en série pour décharger le bloc de cellules qui avait une tension supérieure aux autres de manière à ce qu'elles aient tous la même tension.
Puis connecté au chargeur, celui-ci fonctionne mais (environ) une demi-heure plus tard, il s'arrête à 52.3V car le bloc de cellule concerné a repris une tension supérieure aux autres et donc bloqué la charge.
J'ai recommencé la procédure une fois et ai retrouvé le même problème.
Seraient-ce cette fois les cellules qui seraient HS ou cela peut-il être le BMS ?
Merci pour le partage de votre sagacité
Bonne journée
Denis
 Citer Alerter [761128]
29-07-2025 à 17h29
Le bms n'a aucun problème. Le problème vient de la cellule qui se charge trop vite.
Elle doit également se décharger plus vite que les autres quand tu utilises la batterie.
Il faut remplacer la cellule.
 Citer Alerter [761129]
29-07-2025 à 17h39
D'après ce que je vois, le site Allemand enerprof.de vend du matos AliExpress.
 Citer Alerter [761130]
Denis01
30-07-2025 à 16h29
OK dak. Merci Peter. cela parait logique que si la cellule charge bien plus vite que les autres, elle n'ait plus de réelle capacité de stockage.
Donc l'aventure continue....
Merci et à plus...
 Citer Alerter [761135]
Papat2
01-08-2025 à 18h26
Ce groupe de cellules est mort. Il se charge vite et se décharge probablement aussi vite donc la capacité a été perdue. Par contre le BMS semble faire son boulot.
 Citer Alerter [761141]
01-08-2025 à 18h26
Denis01
02-08-2025 à 10h10
OK merci papat2. J'ai commandé 3 cellules et les changerai semaine prochaine.
merci et bon week-end
Denis
 Citer Alerter [761142]
13 messages.   1 2   - Probleme avec batterie li-ion 48V 15Ah dont la charge se limite maintenant à 51.3 V. [32103]
