23 messages.      1 2 3 - smart bms compatible [32134]
Hotto
05-02-2026 à 23h15
Bonsoir à tous
J'ai maintenant acheter un petit contrôleur universel chinois 250w , pour me faire la main...
J'ai 3 soucis pour le branchement des câbles du nouveau contrôleur :
1-lorsque j'essaie de suivre le faisceau du capteur de pédalage PAS du vélo , le faisceau n'arrive pas directement au contrôleur mais vient se reconnecter dans une prise ronde étanche intermédiaire dans le cadre du vélo.. Du coup , je ne peux pas savoir par test de continuité où passe ce câble ..
Il me reste bien un cable seul blanc non identifié qui pourrait être celui là mais il faudrait que je récupère son alim 5 volt sur le contro ..
Comment puis savoir d'ailleurs si c'est un capteur PAS plutôt qu'un capteur de couple ?
2- l'afficheur LED basique du vélo (gauge batterie/3 vitesses/ lumière AV on-off) possède 5 fils (noir,rouge ,bleu,vert ,jaune) et j'ai lu sur le forum que ces afficheurs ne communiquaient pas avec ces contro chinois...
Comment brancher à minima cet afficheur à partir du contro et en choisissant quels fils ?
J'ai compris que je pouvais remonter le cable 3 vitesses du contro et y bricoler au guidon un inter..
3-Le capteur frein avant possède 3 fils ,et sur le contro 2 ?
4- La lumière avant possède 2 fils et la prise semble polarisée (5v) ..Puis cramer la LED de phare si je me trompe de sens et quel cable du contro choisir pour ce phare avant ?
Désolé pour tous ces soucis mais si je peux refaire marcher ce vélo ,Ma mère sera très contente !
Est ce toujours impossible d'envoyer des photos ?
Un grand merci par avance
Hotto
Anonyme, 25 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [762910]
Hotto
05-02-2026 à 23h32
Pour info , il s'agit bien d'un capteur PAS...
Merci,
Hotto
 Citer Alerter [762911]
05-02-2026 à 23h32
Hotto
06-02-2026 à 23h03
Salut les gars
ok pour le compteur lcd , je vais me prendre sur le rouge et noir et le bleu sur l'orange vcc+ ..on verra bien .
Suite au prochain épisode
Alerter [762912]
23 messages.      1 2 3 - smart bms compatible. [32134]
