16 messages.   1 2 - 0 volt sur la sortie BMS d’un vélo BMW active hybride [32297]
Leyo
05-03-2026 à 23h24
Pour information, sur mon bms j’ai deux cartes :
La première, j’ai les B-/B+ et P-/P+
La deuxième, j’ai tous les fils de la batterie qui se connectent dessus
Je n’arrive pas à publier la photo ici !!
Anonyme, 78 msg, 41 ans. Rennes (FR).
 Citer Alerter [763040]
08-03-2026 à 18h11
La publication des photos ne fonctionne pas.
Oui c'est possible de remplacer les mosfets par d'autres modèles avec les mêmes caractéristiques.
Prends la datasheet et regardes si tu trouves un équivalent en tension, intensité et valeur ohmique.
Si ça fonctionne tu auras de la chance car ce genre de bms ne se vend pas au détail et il doit être communicant avec le contrôleur.
 Citer Alerter [763049]
08-03-2026 à 18h11
Leyo
09-03-2026 à 15h12
Bonjour à tous
Est ce que si je remplace le bms, le vélo pourrait à nouveau fonctionner ??
 Citer Alerter [763053]
09-03-2026 à 17h54
À mon avis non car les bms du commerce 'e peuvent pas communiquer avec le contrôleur.
Pour vérifier cela il faudrait voir combien de connectiques sortent de la batterie.
Il y a P+ et P- mais as tu constaté la présence d'autres petits fils.
 Citer Alerter [763054]
Leyo
10-03-2026 à 00h56
Merci Peter de ton retour
Effectivement il ya 5 autres fils qui sortent de la batterie et qui branchent sur le cadre de mon vélo
Pour information, j’ai amené le bms chez un spécialiste des cartes électroniques, après avoir fait le diagnostic il m’a confirmé que le Mosfet ne sont pas HS mais d’après lui c’est un problème de programmation ( firmware) donc m’a proposé de se rapprocher de constructeurs !!!!
Je sais pas quoi faire ????????
 Citer Alerter [763059]
10-03-2026 à 06h38
Je ne peux pas te dire si c'est le firmware ou des micro composants impossible a remplacer.
Ce genre de bms est fragile et n'est pas réparable pour le commun des mortels.
Le fabricant ne détail pas cette piece ils vont te dire de remplacer la batterie.
À ta place je me tournerai vers Gouach infinite-battery
Ils font des batteries adaptables pour des vélos de grandes marques avec bms communicants. Peut-être que tu peux acheter un boîtier vide avec un bms compatible et installer tes cellules dans leur boîtier.
infinite-battery.com
 Citer Alerter [763062]
10-03-2026 à 06h38
Leyo
14-03-2026 à 15h23
Merci Peter pour tes conseils
Je vais essayer de les contacter et trouver une solution
Alerter [763081]
16 messages.   1 2 - 0 volt sur la sortie BMS d’un vélo BMW active hybride. [32297]
