4 messages.    - cablage eabs ou low brake sur capteur frein 3 fils [32300]
Hotto
08-03-2026 à 00h47
Pourriez vous m'aider quant au cablage du frein trois fils avec le contro qui a l'EABS (3fils) et le LOW brake(2x2fils).
J'ai pris le 5v de l'EABS (fils rouge et noir ) pour alimenté le frein et mis le cable du signal frein sur le fil blanc du lowbrake...
Mais visiblement le contro se met en defaut apres un freinage ? dois je prendre le 5v ailleurs ?
Hotto
Anonyme, 25 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [763045]
08-03-2026 à 17h41
Ce n' est pas le bon cablage.
Le fil low brake c'est pour un simple contact. À relier sur le 0v pour activer la coupure du moteur. Tu peux connecter Eabs en parallèle pour activer une légère récupération d'énergie lors du freinage.
Pour un levier de frein à trois fils il faut connecter le plot LJ d' ela carte du contrôleur, sur le signal du levier, +5v sur le rouge et 0v sur le noir. '
 Citer Alerter [763047]
08-03-2026 à 17h41
Hotto
08-03-2026 à 23h52
Vraiment désolé, je ne comprends pas la réponse..J'ai mon frein de levier avant qui a 3 fils...
J'imagine le noir et orange pour le 5volt et le blanc pour le signal...
Sur quels fils du contro puis je me prendre ?
 Citer Alerter [763050]
08-03-2026 à 23h52
09-03-2026 à 07h51
Avec un levier de frein à trois fils il te faut une connectique à trois fils sortant du contrôleur.
Ta façon de faire est mauvaise.
Ce que tu souhaites faire ne fonctionne qu'avec un contact de frein à 2 fils pas 3.
Donc si tu as une connectique "active braking" ou " brake hall" à 3 fils c'est sur cette fiche que tu dois brancher ton frein. Si tu n'as pas cette fiche il faut ouvrir le contrôleur et trouver le plot "LJ". S'il n'y a pas de plot "LJ" ton contrôleur n'est pas compatible avec ce levier de frein à 3 fils.
Alerter [763051]
4 messages.    - cablage eabs ou low brake sur capteur frein 3 fils. [32300]
