Ladebrouille
17-11-2009 à 21h06
mon vendeur vient de me repondre : ça va dans le même sens
A: Yes, that's correct. Connect them directly without any resistance or anything else added. You will not create a short-circuit.
decidemment je recommande rc97378 stores.shop.ebay.fr
un power seller qui fait du suivi rapide et efficace !
Eric, Modérateur,2012 msg, 55 ans. St Maur Des Fosses (FR-94). [mon blog] Velotaf 40 km/j: BH Sport+, VTTsuspendu kit 48V, TribanRoad5 |
Hp-Be
17-11-2009 à 22h47
1. on/off primaire: rien
2. +Vin: +batt
3. -Vin: -batt
4. Sync in: rien
5. -V2: rien, ou un + lampe
6. +V2: rien, ou un - lampe.
7. TRIM: rien
8. +V1: rien
9. _V1: rien
10. on/off secondaire: - de la batt, ou -V3
11. +V3: + lampe
12. -V3: masse, cadre, - lampe, commun. www.eettaiwan.com
la conso est de 6Wh, sauf si la pin 1 est sur -.
Hp, 1253 msg, 63 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha |
publicité 17-11-2009 à 22h47
| Lien commercial -181-
Ladebrouille
18-11-2009 à 00h57
A zut, moi qui croyait que avoir trouver LA solution, voilà une autre possibilité.
En tout cas ça laisse de quoi faire plus d'essai.
Merci pour le lien, Hp-Be !
Thierry113
18-11-2009 à 00h59
Impeccable, exactement ce dont a besoin Ladebrouille.
Thierry, 3060 msg, 58 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V.. |
Poshul59
18-11-2009 à 06h04
recyclage !!si vous avez un vieux chargeur de telephone portable ,il sort du 5 volts sous 500 mah ,et marche parfois en 36 volts !!! il suffit de tester de brancher le 36 a la place de 220 volts , et parfois sa marche !! sa peut allumer quelque diode voir une ampoule de 2 watts
Anonyme, 1135 msg, 41 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H |
Ladebrouille
18-11-2009 à 08h05
Merci Poshul, j'avais bien vu cela sur ton velo.
Malheureusement aucun de la dizaine de chargeur que j'ai essayé n'a été capable me sortir quoique ce soit comme courant, et en tout cas pas de quoi allumer au moins deux ampoules.
En plus question poids/encombrement ce truc de telecom est mieux adapté que les vieux transfos.
Ladebrouille
18-11-2009 à 22h30
Ca marche !!!
C'est plus simple avec les bonnes instructions : on fait moins de bêtise.
le schéma 4 etait le bon, selon les instruction de thierry113 et de mon vendeur.
Merci encore Hp-be pour les instructions d'autres montages, je ne les ai pas essayé
quand ça marche, pas envie de faire d'autres expériences... jusqu'à la prochaine fois
Ladebrouille
18-11-2009 à 22h43
Au passage, le convertisseur ne consomme a priori rien d'autre que ce que consomme la lampe elle-meme, ici la rangée de led 7W
J'ai rajouté une lampe 3,5V sur le circuit 5V (entre +V1 et -V1), ça consomme 1W de plus, mais c'est optionnel
le raccord entre le on/off secondaire (pin10) et le -V1 est bien indispensable (on pourrait mettre) juste un interrupteur, mais ça double la fonction de celui sur le on/off primaire.
Une remarque en passant, j'écoutais la radio en bricolant : quand j'actionné l'interrupteur pour mettre sous tension le convertisseur, ça a brouiller les ondes ! je ne sais si c'est à cause des leds ou du convertisseur lui-meme mais c'est redoutable pour la reception radio.
Erwan
19-11-2009 à 08h26
belle réalisation, ça faisait un moment que j'indiquait que ce genre de convertisseur prévu pour les télécoms pouvait être utile.
as tu pensé à visiter le site du fabricant ? c'est murata power solution, filiale du gros groupe japonais murata (qui a racheté c&d technologies qui elle même a racheté newport components). Sur un de ses trois sites, tu devrais trouver non seulement une fiche technique, mais aussi des notes d'applications qui donnent quelques conseils. Pour la radio par exemple, un petit filtrage devrait éviter que ta boucle de fil rayonne.
ce genre de convertisseur as un général un rendement de l'ordre de 80%, voire 95% pour les plus performants (dans des conditions précises de fonctionnement)
Erwan, Conseiller,7925 msg, 52 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km |
publicité 19-11-2009 à 08h26
barbidoux
19-11-2009 à 09h34
Une question qui me turlupine et qui est un peu dans le même sujet :
Sur le Flyer F, j'ai un phare à ampoule qui fonctionne sur 6V (batterie). Je sais de chez Biketec, qu'on ne peut pas remplacer ce phare par un modèle plus récent à led à cause de la transformation du 36V -> 6V qui est à découpage, si j'ai bien compris (si j'ai écrit une connerie, ayez la charité de m'expliquer...).
Existe-t-il un montage simple qui permettrait de faire du vrai 6V continu à partir de cette source de 6V bâtarde (qui marche pour une bête ampoule, mais pas pour un truc évolué) ?
Pierre, 2665 msg, 55 ans. Collonges (FR-01). Flyer F6D, M5 carbone HR ~200 km/semaine |
