££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_5057_from_40.php-
89 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - panne de controleurs ? aide au diagnostique [5057]
Rimas06
02-02-2010 à 18h53
et bien j'ai vu les tests qu'il à effectué, et j'en est fait autant ?
les symptômes sont simples plus rien....
Anonyme, 293 msg, Theoule Sur Mer (FR-06).
 Citer Alerter [82330]
Rimas06
02-02-2010 à 18h58
hé hé je viens à peine de comprendre la blague loool fil rouge interville fixe ou portable loool hi hi
j'étais tellement dans mon truc que j'ai cru à un nom de composant ....
 Citer Alerter [82332]
02-02-2010 à 18h58
Thierry113
02-02-2010 à 19h44
- Vérifier les connecteurs
Sous tension en position voltmètre:
- Tester avec une autre poignée accélérateur.
- Vérifier l'arrivée du 36V (ou 48), vérifier le +15 , et le +5V
Après ça se complique, il faut faire une enquête sur le pourquoi du comment : ce qui s'est passé avant, pendant, et après la panne.
Exemple : j'ai monté une cote de 30% sur 10 km, en haut le contrôleur fumait.
ou : j'ai branché une batterie super puissante de la mort qui fait 150V, j'ai entendu pschitt et puis plus rien.
Thierry, 2932 msg, 54 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [82334]
Ladebrouille
02-02-2010 à 20h06
@Rimas, dans mes tests j'ai comparé 2 controleurs un de 36V qui ne marchait pas, et un 48V sur lequel j'avais un doute.
Ma conclusion c'etait
"On observe qq difference entre le 36V qui ne marche pas et le 48V qui fonctionne peut etre. Notamment au niveau des fils de phase : sur le 48V toutes les mesures R(+)- N/J/V/B(-) donnent une resistance >20MOhms, alors que sur le controleur 36V ces mesures à partir du R donnent des valeurs equivalentes aux autres.
Laquelle de ces mesures est normales ?"
J'en conclu, pour répondre à ma question, que si tu mesures "rien" entre le R et les autres fils de phase, c'est bon. C'etait la situation pour mon controleur 48V qui fonctionnait bien, finalement.
Comme le dit Thierry, si mesurer quelque chose entre le R et les autres, c'est que ça ne va pas bien, comme sur mon controleur 36V.
Pourquoi, soupçonnes-tu ton controleur ? Est-ce que tu peux tester ton moteur sur un autre controleur, ou vice versa ton controleur avec un autre moteur ?
Ou alors mesurer le controleur sous tension, en faisant jouer l'accelerateur, si ça marche tu devrais mesurer des trucs comme les miens panne de controleurs ? aide au diagnostique
Du coup, en relisant, je me rend compte que je n'ai pas fait ces mesures sur mon 36V defectueux Ca aurait ete interessant de comparer
Eric, Modérateur,2009 msg, 51 ans. St Maur Des Fosses (FR-94). [mon blog] Velotaf 40 km/j: BH Sport+, VTTsuspendu kit 48V, TribanRoad5 www.lespetitsdebrouillards-idf.org/
 Citer Alerter [82335]
Rimas06
02-02-2010 à 20h44
tout est partis de
puis aprés réparation je suis repartis pendant quelque mois, puis paf plus rien ......
 Citer Alerter [82337]
Thierry113
03-02-2010 à 09h27
OK. Un peu d'indulgence avec le technicien réparateur, c'etait sa première intervention sur ce type de moteur . Cette panne n'est peut être pas lié à la réparation précédente.
Bon et tes connecteurs, alimentations, et accélérateur. Ça donne quoi ?
Si tu mets ton kit sur l'autel du dieu du vélo sans y toucher, je doute que ça fasse : "et paf, le mouvement est revenu !"
 Citer Alerter [82346]
Rimas06
03-02-2010 à 17h29
tout à l'air correcte ... comment tester le tous avec voltmètre ?
 Citer Alerter [82395]
Rimas06
03-02-2010 à 18h37
je viens de comparer avec mon pote qui a le même contrôleur que moi :
la difference se trouve sur les 3 fils de phase -> moteur
mon pote.................................moi
.J/V 19.90 kOhm .........................12,26
.V/B 19.76 kOhm .........................idem
.J/B 19.93 kOhm .........................12,26
Ladebrouille
.J/V 19.12 kOhm
.V/B 19.14 kOhm
.J/B 19.3 kOhm
je pense que vais commander un nouveau contrôleur..
j'ai une batterie 48V 20a, du coup je mettrais bien un autre controleur plus puissant que l'actuelle qui est en 48V27A chip infineon nine continent.
Que choisir ??????
 Citer Alerter [82402]
Ladebrouille
03-02-2010 à 19h19
bien vu
il y a des discussions sur le choix des controleurs
 Citer Alerter [82403]
03-02-2010 à 19h19
Rimas06
03-02-2010 à 20h18
pour revenir au problème de mon contrôleur, j'ai peut être un indice ...
je viens de tester les condensateurs sous tension, qui se trouvent proche des fils :
jaune, bleu, et vert.
voir photo
et encore une fois c'est le jaune qui ressort ... 0,00 affiché sur le voltmètre ??
je pense que dés demain je vais le changer cela ne me coutera rien...
 Citer Alerter [82411]
89 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - panne de controleurs ? aide au diagnostique - Lu 106207 fois. [5057]
Je...
