££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_5057_from_60.php-
89 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - panne de controleurs ? aide au diagnostique [5057]
Themis23
26-02-2010 à 16h56
Bon, ben c'est à mon tour d'être en panne.
Je suis à 500 km avec mon kit 1000w, contrôleur de chez daoji.
Ce matin, je vais au boulot comme d'hab, pas de soucis.
Ce soir, je m'en vais mettre le jus sur le vélo pour repartir, je connecte la fiche de ma batterie, sur lequel à vue de nez il reste environ 51 volts et là, misère, le wattmètre se met à afficher n'importe quoi : 29 volts, 37 volts, 33 volts...etc
J'ai immédiatement deconnecté et je suis rentré à vélo... (sans moteur)
Arrivé à la maison, j'ai deconnecté l'alim du contrôleur, et là, impec, 51,5volts batterie.
Dès que je remets l'alim, la tension se met à chuter d'un coup en dansant la lambada.
Sachant que mon premier vélo Green city monte carlo et déjà à carrouf pour une réparation, là, je balise un peu, car je n'ai plus de voiture....
Quelqu'un a t'il déjà connu cela. Que me conseillez-vous.
merci
Anonyme, 164 msg, (FR). [mon blog] ma boite mail est pleine: over quota (laposte.net)
 Citer Alerter [84266]
snickers
26-02-2010 à 17h17
D'essayer d'allumer des ampoules de voitures ou 12V 50Watts en série avec la batterie
Bertrand, 6960 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [84270]
26-02-2010 à 17h17
Themis23
27-02-2010 à 10h53
Bon, en fait, c'était le fusible....
 Citer Alerter [84329]
Turbotron
15-09-2010 à 08h35
Depuis quelques temps j'ai des problèmes avec mon kit GM.
Je précise que je roule en mode sensorless depuis 1 an avec mon cruise contrôleur.
Voici mon problème: depuis quelques temps déjà, j'ai des coupures au niveau du contrôleur, de temps en temps une, ou plusieurs fois en 2 minutes, et c'est vraiment chiant, à chaques fois je suis obligé d'éteindre et de rallumer!
Comme je suis une personne qui aime approfondir, je suis en mesure de vous donner des détails:
La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la batterie. Ma batterie est une pingping 48V 15Ah, mais le problème c'est que ca coupe même quand elle est bien chargée. je possède un watmeter Turnigy afin de pouvoir connaître ma tension mais quand ca coupe tout s'éteint (meme le watmeter), je précise aussi que j'ai utilisé la fonction "secourt" du contôleur GM ( pressez 5 fois le bouton cruise en maintenant les leviers de frein), mais ca coupe quand même.
J'ai une question: A combien de Volts le contrôleur GM coupe t'il en basse tension, 45? 43? ou moins?
Le contrôleur est il en bout de vie?
Je précise aussi que la coupure se produit que quand j'accélère, au freinage régé ca marche.
Les coupures restent assez aléatoires durant les balade mais peuvent devenir beaucoup plus fréquentes par moments.
Merci de m'éclairer.
Anonyme, 223 msg, 40 ans. Repentigny (CA-J5). electrobike.ca/
 Citer Alerter [104399]
Jean-Christophe
15-09-2010 à 13h28
si ton wattmètre et l'assistance s’éteint c'est
- soit un faux contact
- soit le bms.
si c'est le bms c'est
- soit une cellule trop basse
- soit le bms qui déconne.
faudrait mesurer la tension de chaque cellule en charge. lorsque la baterrie debite dans une charge (le moteur en marche par exemple)
Jean-christophe, 2121 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [104448]
Turbotron
15-09-2010 à 13h54
Merci pour ta réponse rapide:
Comment mesurer la tension de ces cellules?
Tout est plastifié.
 Citer Alerter [104451]
Jean-Christophe
15-09-2010 à 14h24
tu as le connecteur d'équilibrage entre le bms et les cellules
si le bms est dans le pack il faut ouvrir.
fait une photo ce sera plus simple
 Citer Alerter [104458]
Turbotron
15-09-2010 à 14h29
le bms est à l'extérieur et scotché sur la batterie.
Quand elle est chargée des diode rouges s'allume.
 Citer Alerter [104459]
Ladebrouille
15-09-2010 à 15h53
Hello Turbotron
moi aussi j'avais un BMS dont les diodes s'allumaient lorsque que la batterie etait chargée.
Je l'ai viré car il etait defectueux : en fait il ne coupait pas quand la batterie se déchargeait trop
J'ai acheté de nouveaux BMS chez cyclolibrius pour tenter de sauver mes batteries
c'est là remplacement de BMS pour sauver une batterie du desequilibre
pour prendre des mesure dans la batterie, c'est à partir de là
test batteries LiFePO4 de Daoji666 (yxmzone, Chine) sur eBay
sinon sur le BMS, c'estlà : test batteries LiFePO4 de Daoji666 (yxmzone, Chine) sur eBay
les mesures sont plus simple a prendre à partir du BMS : tu n'as besoin de dépiauter toute la batterie juste le BMS
Eric, Modérateur,2009 msg, 51 ans. St Maur Des Fosses (FR-94). [mon blog] Velotaf 40 km/j: BH Sport+, VTTsuspendu kit 48V, TribanRoad5 www.lespetitsdebrouillards-idf.org/
 Citer Alerter [104483]
15-09-2010 à 15h53
Turbotron
16-09-2010 à 09h08
J'avais déjà entendu parlé de cyclolibrius mais je ne savais pas ce que ça vallait, je vais y aller faire un tour.
Combien coûterait un BMS pour une ping 48V 15Ah?
Déjà j'aimerai être sur que le problème vienne de la.
D'après ce que je décris plus haut, penses tu que cela pourrait être un simple faux contact, sachant qu'a chaque fois il faut que j'éteigne et rallume mon intérupteur on off ?
 Citer Alerter [104572]
89 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - panne de controleurs ? aide au diagnostique - Lu 106550 fois. [5057]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -341-
