41 messages.   1 2 3 4 5   - [Chargeur] Clone iMAX B6 / B6 Pro - Charger Balanceur Equilibreur 6S - 22,2v - 50W MAX [5252]
27-01-2010 à 16h50
à tous,
J'ai vu qu'un sujet existe sur le Accucell 8S mais pas sur ses voisins et cousins, les chargeur 6S (22,2v).
Donc, j'ouvre un sujet...avec celui que je viens de recevoir.
terriblement minuscule (épaisseur et longueur d'un pack 2S ou presque) mais malheureusement bruyant (ventilo. type netbook...un petit sèche-cheveux en somme).
Dans l'absolu, c'est pas une tare (dans mon cas, pour le bruit), mais ça devrait en déranger plus d'un qui l'utiliserait régulièrement.
Alors, évidemment, il faut le calibrer avec la méthode que j'ai trouvé (mais qui est très connu pour son appareil officiel iMAX B6)...ne regardez pas le chiffre de correction mais bien le résultat lors d'une charge par la suite.
J'ai dû mettre +09 pour avoir une correction de 0,02v à la mesure des fils de puissance.
Internet a écrit :
solution pour paramétrer l'Imax B6, qui permet de ne pas avoir à changer les résistances:
-Prenez une lipo chargée (la tension est + stable)
-mesurez la tension au bornes + et - (pas à la prise d'équilibrage) avec un multimètre.
-Ensuite, chargeur Imax débranché de son alimentation
-connectez la lipo avec sa fiche simple (pas celle d'équilibrage)
-Appuyez simultanément sur "Start" et "Dec" et maintenez enfoncé.
-Connectez alors le chargeur à son alimentation.
-Un double bip rapide se fait entendre et le message d'accueil s'affiche.
-Ne pas relâcher les touches ! En quelques secondes (environ 6) un nouvel écran apparaît
-(vous pouvez relâcher !)
-il indique à droite votre tension de batterie mesurée par l'Imax, et à gauche, vous pouvez régler cette tension affichée par 1/10 de volts avec les touches "Dec" (-) et "Inc" (+) pour obtenir celle qu'avait affiché le multimètre.
-N'oubliez pas d'appuyer sur "Start" (alors en mode "enter") pour sauvegarder !
-Et si besoin d'annuler, appuyez sur "Batt type, (alors en mode "Stop").
Je l'ai fait et après cet étalonnage, en mesurant chaque élément, soit avec l'affichage Imax soit avec le multimètre, c'est pareil, y'a plus de différence !
Voilà, vous avez un très bon chargeur-déchargeur, pas cher, et précis !
Le mien m'a même sauvé 2 lipos Esky auparavant chargées avec le chargeur de base esky et qui affichaient d'énormes différences de tension entre les éléments et avaient perdu toute pêche et capacité. (J'ai utilisé la fonction de décharge à 0.5A pour des 3S 800mah et ensuite chargé en mode équilibrage à 1C (0.8A).
En deux cycles charge/décharge, c'était tout bon.
Pour le moment, très content...et les menus sont assez clairs pour ne pas se perdre.
Voici un petit résumé des points que j'ai remarqués :
B6pro a écrit :
- chargeur automatique qui décroit le courant à la fin de la charge pour équilibrer
- chargeur rapide qui peut charger au MAX du début à la fin
- détection automatique (manuel impossible) de l'ACCU en technologie Lithium (Polymère, Ion ou Fer)
- la soufflerie automatique s'éteint/s'allume quand il charge (éteint quand on manipule les menus)
- possibilité de l'étalonner sur un voltmètre précis sans modifier le chargeur ou l'ouvrir
- taille très compact, facile à emmener et à brancher sur un batterie 12v
- il surveille la source de tension, on peut rêgler un niveau auquel le chargeur s'éteindra (pour qu'on puisse redémarrer la voiture)
- le manuel est totalement en Anglais
- le fonctionnement (du Clone B6 Pro) est totalement identique à un iMAX B6
- écran éclairé en jaune/vert clair
- Buzzer de touche et Mélodie d'arrêt de cycle (tous les 2 désactivables car on la repère facilement quand le ventilo. s'éteint)
- temporisation MAX de fonctionnement, Ampères.heure MAX injecté, Tension MAX atteinte ... si l'un de ces 3 paramêtres est atteint, le chargeur fini le travail (3 réglables)
- programmes pour la décharge et la charge de tous les ACCU.
- sauvegarde de ces 5 "pré-rêglages" pour démarrer plus vite...
 Citer Alerter [81927]
Membre74
27-01-2010 à 17h03
Je l'ai trouvé (avec googleà à 80 euros en france et à 30 dollars (soit 20 euros) aux usa (chez turnigy) ... Cà devient rentable d'apprendre à parler anglais !
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [81929]
27-01-2010 à 17h03
Poshul59
27-01-2010 à 18h36
les chargeur imax B6 et tout leur copies , mystery , ectt .. sont tous a moins de 3O euro , 5O Watts maxi !! plus cher c'est l'arnaque , pour 8O euro on peut deja avoir un meilleur chargeur qui fait 15O watts ,donc boycoter ceux qui font trop chere , les prix de hobby city sont pour moi les prix de reference .il existe de 8 s et 1O s je crois aussi ,on n'a vait deja fait une discu sur les bon chargeur
Anonyme, 1135 msg, 43 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [81944]
27-01-2010 à 18h54
le sujet dont tu fais référence et que je citais au début (AccuCell 8S) est ici : chargeur équilibreur idéal pour tous types de batteries jusqu'a 36V
 Citer Alerter [81949]
Message modifié le 2011-03-05 10:11:02 par Cyclurba.
Themis23
27-01-2010 à 18h58
Attention aux premiers prix, j'ai noté (pour en avoir acheté 4) des performances médiocres sur l'équilibrage, dernièrement après une charge à 0,5C sur une 3S, 4,16/4,23/4,15v (en utilisant le chargeur EBAY à 25 euros noir).
J'ai opté depuis pour le HB quattro 4x6S... Efficace, précis, bonne qualité d'ensemble.
Anonyme, 164 msg, (FR). [mon blog] ma boite mail est pleine: over quota (laposte.net)
 Citer Alerter [81952]
Poshul59
27-01-2010 à 19h34
oui c'est pour ca qu'il existe une modification des resistance CMS ( les circuit etant les meme ) pour des resistance de O.1 % au lieu des 1 % pour avoir un equilibrage parfait
ils en parlent sur ce sujet la , ils explique aussi le desequilibre progressif si j'ai bien compris
les resistance a changer sont celle si
The resistors I used are:
4x 100k 0.1% 0805
2x 200k 0.1% 0805
1x 18k 0.1% 0805 which is connected in series with 100E 1% 0805 to form 18k1
1x 68k 0.1% 0805 which is connected in series with 300E 1% 0805 to form 68k3
8x 249k 0.1% 0805
8x 499k 0.1% 0805
Bennetje kit c'est le gars qui vend les resistance
www.modelisme.com
 Citer Alerter [81953]
27-01-2010 à 21h44
Feedback du B6 Pro
En charge Plomb de 10,5v , le chargeur délivre 4,2A...à partir de 12,2v, il perd des 100mA régulièrement.
L'alimentation qui fournit au chargeur sort 12v 10A.
Donc, c'est bien ce qu'indiquait Poshul59, c'est 50W en sortie et peu importe le reste...
 Citer Alerter [81965]
Poshul59
27-01-2010 à 21h54
et vas rester vers 3.75 Amp quand vers 13.75 volts c'est tout a fait logique !
 Citer Alerter [81967]
12-05-2010 à 17h58
Il est vraiment bien, ce chargeur...j'arrive à faire pleins de batteries (robot ménager, console de jeu, appareil photo)
 Citer Alerter [92354]
12-05-2010 à 17h58
Poshul59
12-05-2010 à 20h53
effectivement l'amis ^^ sa m'arrive de dire des chose vrai ^^
 Citer Alerter [92375]
41 messages.   1 2 3 4 5   - [Chargeur] Clone iMAX B6 / B6 Pro - Charger Balanceur Equilibreur 6S - 22,2v - 50W MAX - Lu 40681 fois. [5252]
