14 messages.   1 2   - [Test en charge] Plomb/Acid du fabricant ZhongShan Enduring Power en 12v - 12000mAh [5253]
27-01-2010 à 20h48
Encore un dernier d'une relique...
Donc, ces batteries étaient dans ma trottinette électrique...
elles donnent :
- 3,4Ah
- à 5°C
- en utilisation 12-17A constant
- 33A en pic de 5s (toutes les 5-10mins)
Voyons ce que ça donne à une charge constante bien inférieure (5A)
- Ampoule 55W - 12v (4,5A)
- Décharge par chargeur B6 Pro à 0,5A
- départ à 14,7v (à vide), fin à 10,5v
- 23°C pour le test
 Citer Alerter [81958]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, bms et chargeurs, le 2010-09-08 23:18:12 par Cyclurba.
27-01-2010 à 20h49
Le poids d'une batterie...
 Citer Alerter [81959]
27-01-2010 à 20h49
kit moteur pédalier pour vélo
27-01-2010 à 20h59
Résultats
136 mins à 5A = 11,33Ah (de 14,7 à 10,5v en charge)
Moralité, elles fonctionnent très bien... mais à une charge égale ou inférieure à 5A et à température "acceptable" .
C'est quand même une sacré arnaque de mettre ce genre de batterie dans des engins consommateurs qui vont justement tirer le pire de la chimie pas prévu à cette effet...
 Citer Alerter [81961]
Poshul59
27-01-2010 à 21h51
donc il faudrait compenser en mettant + en // si ta tavais 36 volts 24 ampere et tout en restant a 1O ampere max !! soit 36O watts !! ou ton moteur est trop gourmant !! il aurait fallu que ton moteur soit un 25O watts maximum , c'est pour cela qui faut surdimenssionner les batterie en plomb ! en gros un peu dire que si les batterie s'use en plus de 2 heure ! c'est bon !
Anonyme, 1135 msg, 38 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [81966]
27-01-2010 à 21h58
bon, je vais en faire des veilleuses pour ma cabane à noël...moi, de ces batteries qui me servent plus.
Ah non, on me dit qu'un scooter en aurait besoin... (celui du père ).
 Citer Alerter [81968]
Poshul59
27-01-2010 à 22h49
toujour pratique en cas de panne de courant avec un petit transformateur 12 -- 22O volts
 Citer Alerter [81976]
28-01-2010 à 00h17
en plus, j'en ai un qui traîne dans la voiture... pas mal !
 Citer Alerter [81984]
04-07-2011 à 16h47
la première batterie d'un pack de 3 (faisant donc 12x3 = 36v) est entrain de buller après 6Ah injecté (taux normalement injecté = 12,5Ah).
cette batterie particulière a été utilisée 3 mois sur le système de recharge par panneaux solaires directe (le relais intelligent qui donne le courant jusqu'à 14,7v ... sans limitation de courant).
c'est donc cette phase qui a corrompu rapidement la batterie (les panneaux donnent jusqu'à 6,4A sous 12v en continu par soleil d'été).
les 2 autres batteries n'ont pas subi cela et sont rechargés à 3Ah depuis un chargeur de modélisme.
elles ne présentent pas d'altération (11,8 et 12,3Ah injecté dans ces 2 derniers cas).
 Citer Alerter [137651]
Poshul59
07-07-2011 à 20h50
la perte correspont a la petit zone de la batterie qui n'est pas charger quand le chargeur cooupe a 14 volts , si il coupe sans diminuer l'amperage
pareil sur mes 7 amp 12 volts , X 5 je tire que 2 ampere par batterie pourtant elle sont charger lentement avec chargeur de modelisme
 Citer Alerter [138124]
07-07-2011 à 20h50
07-07-2011 à 21h21
en fait, c'était une remarque, la partie chargée par le régulateur solaire ... la batterie est bien chargée à chaque fois par un chargeur modélisme depuis que les solaires chargent des tampon LifePO4.
mais elle a quand même mouru, la batterie ... ... car elle bulle comme une autre batterie plomb qui était morte, aussi
 Citer Alerter [138132]
14 messages.   1 2   - [Test en charge] Plomb/Acid du fabricant ZhongShan Enduring Power en 12v - 12000mAh - Lu 14829 fois. [5253]
