Jean-Christophe
19-10-2009 à 18h31
j'ai mesuré la bande de nickel de olympic:
33 mOhms/metre pour 12.5mm de large X 0.25mm d'épaisseur
Pour relier 2 cellules (2x25mm), ca fait 1.63 mohms.
par rapport aux 8 mOhms des cellules, ca devient non negligeable.
un peu legere cette bande.
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, bms et chargeurs, le 2010-09-08 23:03:11 par Cyclurba. |
Jean-Christophe
10-02-2010 à 19h36
voici des photo du bricolage avec du materiel de recup.
il y a un transfo de micro onde
un pic pour faire le timer; je l'ai régler sur 2 impulsion de 100ms espacée de 200ms.
il y a 2 triac avec détecteur de passage par 0 et optocoupleur (sharp se202se) pour commander le transfo.
la pedale est un interrupteur télémécanique avec un morceau de tournevis.
les electrodes sont taillées dans une barrete d'interconnexion en cuivre.
le système permet de souder des barrettes de 0.125mm de nickel. il faut des electrodes avec une point de 1mm² environ. si la pointe est tros grosse, la densite de courant chute et cela ne soude pas si bien. il faut donc les retailler de temps en temps (300-400 points).
je ne suis pas arrivé à souder correctement les barrettes de 0.25mm. elle sont de toute façon difficile a trouver a un prix correct. je pense que cela devrait pouvoir allez en utilisant 2 transfo en série et 2 spires sur chaque.
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour |
publicité 10-02-2010 à 19h36
Jean-Christophe
10-02-2010 à 19h45
suite
Jean-Christophe
10-02-2010 à 19h46
le resultat
Jean-Christophe
10-02-2010 à 19h50
suite...
10-02-2010 à 20h31
c'est beau.
silicium81
10-02-2010 à 21h38
Tu est un cachotier
Le résultat est très correct
Je vais essayer de faire aussi bien...
snickers
18-02-2010 à 20h48
Magnifique !
Bertrand, 6974 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org |
Tempel1
20-02-2010 à 10h21
salut à tous ,
Je poste sur ce fil puisqu'il s'agit de batteries :
les éléments life étant de 3,2 volts , vaut-il mieux mettre 11 ou 12 éléments pour faire du 36 volts , et le bms doit aussi suivre ces tensions ?
Guy, 79 msg, 80 ans. Valignat (FR-03). |
publicité 20-02-2010 à 10h21
20-02-2010 à 16h44
tu dois connaître le seuil minimal acceptable pour tes accus...et le seuil de coupure du contrôleur, aussi.
