281 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Trottinette électrique - ebike escooter MACH1 - 800w [5073]
25-02-2010 à 20h51
Bon, j'ai cintré le tube de la selle...
ces petits chinois, ils pensent bien au SAV car percer un taraudage dans un tube pour qu'il se cintre exactement à cet endroit, c'est pas malin (j'ai pas laissé la vis, peut-être qu'en la laissant, je l'aurais pas cintré ? ).
Bref, j'avais un tube d'eau qui trainait...scié, puis tronçonné sur une longueur pour insérer le tube de la selle. Je l'ai enroulé dans du scotch noir d'électricien pour pas qu'il rouille.
Et c'est reparti, je verrai bien s'il se cintrera à l'usage (je peux encore en faire 2...avec la longueur qu'il reste ), celui-ici sans les trous du premier tube.
 Citer Alerter [84207]
Discussion déplacée depuis la rubrique Véhicules électriques autres que VAE, le 2010-02-11 14:35:44 par Cyclurba.
28-02-2010 à 19h33
Maintenant que ça roule, j'ai commandé quelques consommables ... déjà 250 km au compteur.
 Citer Alerter [84440]
28-02-2010 à 19h33
14-03-2010 à 14h17
Je poursuis mon intégration de l'éclairage Cree 300 Lumens en 12v et du feu rouge à l'arrière fait avec 2 LED navette de 1W (aussi en 12v).
Pour cela, j'ai commandé le comodo au guidon...j'en ai profité pour commander un klaxon (buzzer 90dB fonctionnant avec 2 piles AAA) plus persuasif que la sonnette "ding-ding" qui ne fait réagir que 1 personne sur 5.
Pour le comodo, est-ce que que quelqu'un en a déjà adapté un ?
C'est pour connaître les actions des boutons (maintenu, impulsion, etcs...)
 Citer Alerter [85718]
Themis23
15-03-2010 à 18h02
Désolé meuh, j'ai monté le même mais je ne me souviens plus des couleurs, et tout est dans la thermo retractable maintenant.
Ce que je peux te dire, deux fils pour l'impulsion, deux fils pour le BP maintenu, et 3 fils pour la commande clignotant.
Anonyme, 164 msg, (FR). [mon blog] ma boite mail est pleine: over quota (laposte.net)
 Citer Alerter [85843]
15-03-2010 à 20h20
c'est déjà bien...Merci
 Citer Alerter [85860]
17-03-2010 à 13h13
Etonnant, entre 0°C et 15°C, je gagne 0,5Ah de consommation sur un même trajet avec les mêmes poids.
Je gagne, aussi, un net avantage à la batterie (à 15°C) car elle peut donner 1000W plus longtemps sans passer le seuil bas du contrôleur (32A sous 33v, seuil bas à 31,5v).
Au niveau de la recharge électrique, j'en suis à 303 km roulés pour 13,3kWh (230v) consommés soit 2,23 Euros chez moi.
J'ai, aussi, acheté un panier pour le guidon pour les petits trajets (croissant, pain, boucher/charcutier, etcs...).
Lorsque j'aurais le temps, je ferais des photos...ça manque un peu depuis les premières où la trottinette était toute neuve et pas rouillée.
 Citer Alerter [86038]
19-03-2010 à 15h22
Comme promis, une série de photo pour parfaire le tableau générale...derrière les chiffres, il y a aussi une réalisation.
 Citer Alerter [86325]
19-03-2010 à 16h20
Et pour finir, 2 vidéos...
Trottinette à l'arrêt, le tour du propriétaire...
Trottinette en action, dur, dur avec une seule main...
 Citer Alerter [86339]
Themis23
19-03-2010 à 16h31
Pas mal ta trotinette.
J'aime bien le concept.
Une question, ton avertisseur 90db, ça donne quoi au niveau bruit?
C'est propre ou totalement criar?
 Citer Alerter [86342]
19-03-2010 à 16h31
Membre74
19-03-2010 à 16h35
13360 wh pour 303 km font "de la prise à la roue" environ 45 wh/km (correspondant à une "force" de 162 N (à corriger par les différents rendements, par exemple si le rendement global était de 50%, une force de 81 N, soit une pente de 8% pour une masse de 100 kg) .... Le rendement global (chargeur + moteur + chaine) est donc probablement inférieur à 50% sur la trottinette.
Cette consommation est du même ordre que celle des scooters plus lourds, genre evt.
Pour les scootelec peugeot on annonçait le double (80 wattsheures au kilomètre).
La peugeot 106 de 1000 kg ne consomme "que" 200 wh/km de la prise à la roue.
La consommation n'est pas proportionnelle au poids (elle augmente moins vite que le poids) car la résistance aérodynamique augmente moins vite que le poids : par exemple trottinette 100 kg SCx de l'ordre de 0.4 m², peugeot106 1000 kg SCx de l'odre de un peu plus de 1 (au pifomètre section 2 m² et Cx=0.50) (le Scx est multiplié par 3 de la trottinette à la voiture alors que le poids est multiplié par 10).
La trottinette (celle de meuh) consomme presque dix fois plus que le vélo assisté (légal), mais je pense (au pif) que ma trottinette légère limitée à 6 km./h consomme moins que le vélo assité (je "patine" au pied, et le moteur ne sert qu'à prolonger un peu mon élan).
ps : pas mal la vidéo "d'une seule main" ... la vitesse va jusque vers les 20 km/h.
Est-ce que c'est "mieux" que le segway ?
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [86343]
281 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Trottinette électrique - ebike escooter MACH1 - 800w - Lu 1405223 fois. [5073]
