20 messages.   1 2   - [Eclairage] LED 10w en 230v AC. [5525]
27-03-2010 à 16h08
à tous,
Suite à mes recherches (essais ) sur les LED comme moyen d'éclairage sur ma trottinette, j'ai pu m'amuser à tester la durée de vie (pas encore foutu) et les contraintes des LED de forte intensité à 10W (30W sans limitation de courant).
Voici, actuellement, mon essai en cours...
 Citer Alerter [87408]
27-03-2010 à 16h16
J'ai dans l'idée de remplacer certaines de mes lampes de maison par un montage transfo. 230v AC / 12v DC et une LED comme celle-ci.
J'aimerais, aussi, remplacé depuis très longtemps...mes spots extérieurs qui s'allument lors d'une présence (actuellement en halogène 150w 230v AC).
Le transfo. ne sera pas un 1000mA 12v DC mais un 500mA 12v DC que l'on utilise comme adaptateur allume-cigare...à la maison.
La LED voulue resterait identique...Test en charge ici : eclairages puissants à leds
 Citer Alerter [87409]
27-03-2010 à 16h16
Jean-Christophe
27-03-2010 à 16h24
attention, les spécifications de ton adaptateur donne la tension et le courant nominal.
il n'y a pas de limitation de courant intégrée dans ces adaptateur sauf exception.
si tu branche un truc (comme une led sans résistance ou circuit de limitation de courant) qui consomme plus, tu va dépassé les caractéristiques et l'adaptateur va chauffer et probablement claquer.
il ne s'agit un aucun cas d'une alim qui va limiter le courant comme une alim de labo.
la tension va un peu chuter mais pas assez.
Jean-christophe, 2121 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [87411]
27-03-2010 à 17h00
effectivement, après 1 heure de temps...le transfo. est bien plus chaud que lorsque je l'utilisais sur son ancien appareil.
merci de m'avoir signalé mon erreur.
faut que j'utilise, alors, des drivers 230v ...
 Citer Alerter [87415]
Hp-Be
27-03-2010 à 18h23
trouver un driver 230V pour ta led 3A risque de ne pas être simple www.led-tech.de
si tu veux vraiment utiliser du 12V, prend une alim de PC, ça se trouve facilement d'occase et ça débite bien.
Hp, 1253 msg, 59 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [87426]
Jean-Christophe
27-03-2010 à 18h30
une alim de pc seule ne va pas non plus limiter le courant de ta led.
il te faut un driver pour limiter le courant (pe maxflex) et une alim.
il y a 2 sorte de driver: élévateur et abaisseur; il faut donc choisir la tension de l'alim en fonction.
 Citer Alerter [87428]
27-03-2010 à 18h34
j'avais pensé à ce genre de chose...mais je cherche encore car l'intégration va être moins simple si je peux pas suspendre l'ensemble.
l'idée est que je remplace mes néons (40w) un peu partout par 1 montage à LED 10w dans le support néon (pour diffuser au max).
je consomme moins et ça éclaire pareil...
l'autre idée est pour les spots extérieurs de présence comme indiqué au-dessus.
 Citer Alerter [87430]
27-03-2010 à 18h46
quelqu'un saurait si c'est régulé en courant, ce truc-là ?
je vais en commander un pour voir ce qu'il sort...
j'ai même dans l'idée que ce ne serait qu'un driver comme ceux des LED 5w
 Citer Alerter [87431]
Thierry113
28-03-2010 à 10h45
C'est régulé en tension, pas en courant. Avec un peu de chance il ne sortira pas beaucoup plus que ce qui est indiqué sur l'étiquette, mais il peut aussi se mettre en défaut croyant à un court circuit.
Une diode est un court circuit au delà de la tension directe.
Thierry, 2959 msg, 54 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [87469]
28-03-2010 à 10h45
silicium81
28-03-2010 à 11h00
Il y a des drivers de led chez delextreme... (12V ou 230V)
Patrick, 4999 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [87472]
20 messages.   1 2   - [Eclairage] LED 10w en 230v AC. - Lu 10223 fois. [5525]
test 5 /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/
test 1005
