50 messages.      1 2 3 4 5   - chaine completement detendu sur le petit plateau [6015]
Tibl
26-06-2010 à 14h25
grand plateau , grand pignon
Anonyme, 9 msg, (FR-73).
 Citer Alerter [96713]
Jean-Christophe
26-06-2010 à 14h36
merci pour les photo
ta chaine est bien (un peu) trop longue, la shape devrait etre presque horizontale dans cette config.
c'est peut être parce qu'elle s'est allongée en s'usant.
mais je crois que le plus grand problème est que ton dérailleur ne pivote pas.
il est en avant dans ces vitesses mais devrait basculer vers l'arrière lorsque le petit pignon et plateau sont sélectionnés.
essaye de le faire bouger a la main.
il y a aussi une vis de réglage pour le ressort du dérailleur.
je vais voir si je peux trouver une photo
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [96714]
26-06-2010 à 14h36
Jeanmi
26-06-2010 à 14h52
Sur cette dernière photo, il semble que l'on puisse ôter deux ou trois maillons à la chaîne sans problème.
(la chape doit présenter un angle maxi de 45° par rapport à la verticale, et on n'en est pas loin)
Mais ça ne suffira pas à rattraper le jeu que l'on voit sur la première photo.
À mon avis, la chape est trop courte.
La plupart des dérailleurs existe en chape longue ou courte, au choix.
Les chapes longues admettent beaucoup de configurations de développement, mais restent fragiles dans le cas d'un usage tout-terrain intensif.
900 msg, 58 ans. (-01).
 Citer Alerter [96716]
26-06-2010 à 14h55
Jean-Christophe a raison, la chaîne est un peu trop longue. Je ne crois pas en revanche que le tendeur de chaîne soit fatigué, même si la première photo permet mal de distinguer sa position, car le galet inférieur a visiblement bien reculé par rapport à la deuxième photo, au point de se trouver très près de la cassette, donc je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à gagner de ce côté-ci.
Raccourcir la chaîne ou la remplacer semble donc la meilleure solution, sachant qu'il ne faut pas trop s'attendre à ce que la transmission accepte facilement ce type de positions sur un vélo à la chape aussi courte et de longueur aussi réduite (ôter deux maillons doit être très sensible sur une chaîne aussi courte).
EDIT: je vois que Jean-Mi a dit tout cela avant moi, donc ça fera doublon.
Bruno, Modérateur,59696 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [96717]
Jean-Christophe
26-06-2010 à 15h15
grand - grand
remarque
mon velo est vachement sale
ma chaine est trop longue aussi (j'ai une excuse, je pensais mettre un moteur et un plateau plus grand et j'ai pris un peu de marge)
 Citer Alerter [96722]
Jean-Christophe
26-06-2010 à 15h16
petit petit
on voit bien le derailleur pivote (pas seulement la shape)
 Citer Alerter [96723]
Jean-Christophe
26-06-2010 à 15h17
la vis du haut sert a tendre le ressort du derailleur
 Citer Alerter [96724]
Jeanmi
26-06-2010 à 15h28
doublon...
 Citer Alerter [96725]
Tibl
26-06-2010 à 15h33
je n'ai pas de vis de réglage , c'est un sun race m15 , le mieux est de le changer alors?
 Citer Alerter [96727]
26-06-2010 à 15h33
26-06-2010 à 15h36
Changer le dérailleur pour pouvoir utiliser des positions déconseillées ? Ce serait un drôle de choix, d'autant qu'un dérailleur à chape longue est plus fragile et plus sensible aux chocs.
Non, je ne ferais pas cela, je raccourcirais la chaîne, sauf si elle est très usée, auquel cas je changerais toute la transmission.
 Citer Alerter [96729]
50 messages.      1 2 3 4 5   - chaine completement detendu sur le petit plateau - Lu 31533 fois. [6015]
