24 messages.   1 2 3   - TOPLIFE modèle e3300 [30407]
Gdehon
27-06-2022 à 22h43
Je crée cette discussion ayant acheté ce e3300 chez carrefour afin d'aller au taf à vélo (14 km)
Après avoir des vus sur le VTC décathlon Riverside 500 puis sur les Engwe,
je suis tombé sur un VAE Toplife e3300 dans un magasin carrefour
J'ai fait des recherches et trouvé la vidéo de Maxxxis sur le e5500 et j'ai décidé de l'acheter...
Finalement il est bien moins équipé que le e5500 mais c'etait le seul modéle dispo
CARACTERISTIQUES
cadre alu noir mat
moteur (roue arrière) XF08 36V250W700C 21100870S
batterie 36V10,4Ah/374Wh
display à led E100
7 vitesses (14/28 dents) monoplateau (42 dents)
dérailleur Shimano Tourney
commande Shimano Revoshift
freins vbrakes avant et arrière
pneus 27,5"
pas de serrage rapide
fourche avant à suspension non reglable
béquille
Eclairages LED à piles
pédales plastiques
Monté en Italie (Denver)
J'aimerais le debrider pour eviter une coupure nette a 25km/h et l'ameliorer
Anonyme, 30 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [729902]
Gdehon
27-06-2022 à 22h43
batterie
 Citer Alerter [729903]
Message modifié le 2022-06-27 23:10:35 par Gdehon.
27-06-2022 à 22h43
Gdehon
27-06-2022 à 22h44
moteur
Modèle: MXUS XF08
Tension nominale (V):36V
Puissance nominale (W):250W
Tr/mn: 350
Taille des roues (pouces):16-28 pouces. 700C
Vitesse nominale (km/h):25-28 km/h RPM 270
Rapport de réduction: 1:4.4 ou 1.5
Poids (KG):3
Rayon: rayon de 36 trous 12G/13G
Position: Arrière
Construction: Engrenage
Drop/taille ouverte (mm):135mm ou 100/135-142/142
Pôles magnétiques (2p):10
Type de frein: V/frein à disque
Roue libre: 6S-9S
Route de câblage: axe central droit
Température de fonctionnement (℃)-20-45 ℃
Efficacité (%):≥ 78%
Niveau de bruit (DB) < 55
Catégorie D'IP: IP65
Test au brouillard salin Standard(h) 96
Couleur De Surface: Noir
Signal de détection de vitesse (impulsions/Cycle) 1
 Citer Alerter [729904]
Message modifié le 2022-06-30 23:38:00 par Gdehon.
Gdehon
27-06-2022 à 22h45
display E100
 Citer Alerter [729905]
Message modifié le 2022-06-27 23:54:15 par Gdehon.
Gdehon
27-06-2022 à 22h45
controleur
 Citer Alerter [729906]
Message modifié le 2022-06-27 23:53:35 par Gdehon.
Gdehon
27-06-2022 à 22h45
 Citer Alerter [729907]
Message modifié le 2022-06-28 00:25:55 par Gdehon.
Gdehon
28-06-2022 à 00h12
 Citer Alerter [729909]
Message modifié le 2022-06-28 00:25:31 par Gdehon.
Gdehon
28-06-2022 à 00h20
 Citer Alerter [729912]
Message modifié le 2022-06-28 00:22:50 par Gdehon.
28-06-2022 à 07h42
Je le remplacerai par le 14A SM LCD 3 ou 4 :
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [729917]
28-06-2022 à 07h42
Gdehon
28-06-2022 à 09h57
Merci, donc obligé de changer le contrôleur
Par contre les connectiques ne sont pas identiques,
J'ai des connectiques dit étanches
Ça correspond à quoi SM ?
 Citer Alerter [729923]
Message modifié le 2022-06-28 10:39:37 par Gdehon.
24 messages.   1 2 3   - TOPLIFE modèle e3300 - Lu 3200 fois. [30407]
