Dossiers > Accessoires EquipementsDebrider un scooter/moto/velo electrique avec controleur LingBo
Tout d'abord, le lecteur doit être averti que le débridage décrit ci-dessous rend l'engin modifié inapte à circuler sur la voie publique, annule toute garantie et rend caduque tout contrat d' assurance, sauf si accord de l'assureur.
L'auteur de cet article, pas plus que le site, ne peuvent être tenus responsables des conséquences de toute transformation ou modification ici décrite; Le lecteur en est pleinement et seul responsable.
De nombreux véhicules électriques (scooter, moto, vélo) utilisent des composants fabriqués dans les mêmes usines en Chine :
moteur roue, pour la propulsion
capteurs à effet Hall, pour mesurer la vitesse de rotation
batterie avec son circuit
BMS de protection, pour l'alimentation électrique
contrôleur, pour gérer la distribution de courant
afficheur LCD, pour visualiser les informations du système (vitesse, autonomie, lumières...)
poignée d'accélération, pour régler la vitesse
Freins, pour freiner (!)
Tous les composants sont reliés au
contrôleur qui est le cerveau de la machine.
Souvent, un modèle est fabriqué en grand volume et distribué dans divers pays avec des réglementations différentes, parfois sous plusieurs dénominations.
Afin d'adapter le fonctionnement du véhicule à chaque réglementation, il existe plusieurs techniques au niveau du contrôleur :
- système de cavaliers ou shunts pour relier différentes broches d'un connecteur
- paramètres dans la mémoire du contrôleur
- programmation spécifique dans le contrôleur ou dans l'afficheur
Parfois les
vitesses maximales paramétrées sont insuffisantes pour circuler sans craintes sur certains axes (ex :
42 Km/h pour un scooter).
Une simple modification au niveau du
contrôleur permet de relever la
vitesse maximale, pour un usage plus agréable (ex :
49 Km/h, la loi tolère 10% de marge).
Cet article explique uniquement la modification de
shunt et de
paramètres contrôleur.
Le
convertisseur USB TTL peut varier en fonction des modèles, faire une recherche spécifique.
Pour certains véhicules, les composants communiquent entre eux sur un
bus CAN (
Controller Area Network), ce qui nécessite d'utiliser du matériel particulier).
Wikipedia
Pour les
programmations spécifiques, il faut faire une recherche avec le nom du véhicule pour trouver des ressources sur les forums spécialisés.
La méthode générale est la suivante :
1. Démonter le véhicule (scooter, moto, vélo) pour identifier la référence exacte du
contrôleur
2. Chercher la
documentation du contrôleur sur Internet ou sur le site du fabricant
lingbo-mc.com (traduire avec Google Chrome)
3. Identifier les broches du
connecteur pour changer le
mode de vitesse, ou sinon
4. Télécharger le programme d'
interface graphique utilisateur (GUI) du contrôleur, puis
5. Modifier les
paramètres de vitesse (Speed) dans le contrôleur
DISCLAIMEUR :
Les modifications exposées sont faites sous la responsabilité du lecteur : Ni l'auteur de l'article, ni le site ne peuvent être tenus responsables des modifications, sachant que tout véhicule modifié n'est plus apte à circuler sur la voie publique mais uniquement sur voie privée!
Exemple avec un scooter Vastro Geco ou NOD E-Run
(fabriqués par Ugbest)
Le contrôleur est un
Ling Bo Electronics LBMC072122 HK2X -M6 (HK2X family, utilisé aussi par Golden Motor, Niu, Super Soco...)
- Site Web fabricant :
Lingbo-MC.com
- Documentation du contrôleur :
PDF elektroroller-forum.de
- Logiciel de configuration LBMC GUI v4 :
drive.google -
Dropbox -
Lingbo-MC (traduire avec Google Chrome)
- APK pour smartphone Android - Logiciel de débogage Bluetooth du contrôleur Lingbo 3.4.3 :
lingbo-mc.com
* Mise à jour et branchements sur moto Super Soco :
mysupersoco.fr
Contrôleur LingBo LBMC072122 HK2X
Connecteur 30 broches et 6 broches (capteur Hall) du contrôleur Ling Bo LBMC072122 HK2X (72V)
Broches indiquées dans la documentation :
04. Low Gear input
03. High Gear input
01. Boost
05. Reserved input
15. Reserved input
13. GND
12. GND
11. GND
07. GND
Débridage par shunt
Sur certains scooters électrique (
Vastro Geco, Vastro Cargo...), le contrôleur peut gérer 3 modes de vitesses (
3-Gears mode) : soit avec un sélecteur de mode au guidon (
Low/Medium/High Gear), soit avec un connecteur fixe sous le tableau de bord.
Si le mode de vitesses est fixé sur la vitesse moyenne via un câble de connexion (shunt), il est possible de modifier la connexion sur le mode de vitesse le plus "performant" (
High Gear).
Si la connexion 3 vitesses n'existe pas, il faut modifier les paramètres contrôleur comme indiqué plus loin.
Cette méthode ne fonctionne pas si le mode 3 vitesses est désactivé dans le contrôleur : voir méthode suivante.
1.
Eteindre le scooter et déconnecter la
batterie
2. Démonter le
coffre pour accéder au
contrôleur
3. Identifier la référence du contrôleur
4. Oter le câble avec un
gros connecteur du
contrôleur
5. Identifier les
numéros des broches sur la prise du
contrôleur (voir documentation)
6. Sur le câble débranché, identifier les
couleurs des fils connectés aux
broches 3, 4,1 et GND
7. Démonter le
tableau de bord
8. Identifier les
couleurs du câble relié au contrôleur
9. Déconnecter la broche
4-Low Gear de la masse
GND (7, 11, 12, ou 13)
10. Connecter la broche
3-High Gear à la masse
11. Tester le fonctionnement et la vitesse
Modification des paramètres du contrôleur Lingbo
(Turbo Boost à 5€ en 5mn !
Ces modifications illégales à vos risques et périls permettent au scooter chinois débridé de gagner quelques Km/h, il n'est donc pas autorisé à rouler sur le voie publique (voie privée uniquement).
Nous ne saurons être tenu pour responsable en cas d'accident ou de contrôle de police.
ATTENTION : l'interface graphique utilisateur (LBMC GUI) permet de modifier tous les paramètres du contrôleur.
Un mauvais réglage peut entrainer la destruction de la batterie ou du moteur !
Ne pas toucher au paramètres que vous ne comprenez pas !
elektroroller-forum.de - eGrace Controller programmieren (Traduction via Google Chrome)
Matériel nécessaire :
Convertisseur USB TTL CH340G CP2102 PL2303 UART FTDI Arduino 5V + 3.3V :
AliExpress -
ebay -
Cdiscount_ -
AliExpress -
Amazon
câble de connexion Dupont 10P male/femelle Arduino :
ebay.de -
ebay.fr -
AliExpress
- optionnel : rallonge USB male/femelle pour poser le PC loin du scooter
A. Sur le
convertisseur USB TTL, connecter le
cavalier entre
5V et
Vcc , pour pouvoir utiliser le
3,3V
B. Installer le pilote (
CH341ser.exe) / Connecter le convertisseur USB TTL au PC portable
C. Eteindre le scooter et déconnecter la batterie
D. Ouvrir le coffre sous la selle et chercher le connecteur à
6 broches du contrôleur
Important : le scooter est éteint pendant la programmation, déconnecter la batterie
E. Connecter 4 câbles entre le
convertisseur USB TTL et la
prise 6 pins du contrôleur, comme indiqué
Code sur le convertisseur USB TTL > Couleur sur le connecteur 6 pins du contrôleur
- USB 3V3 > ROUGE (3.3V)
- USB TXD > BLEU (Tx)
- USB RXD > BLANC (Rx)
- USB GND > NOIR (GND)
NB : Les câbles
VERT et
JAUNE restent non connectés
En cas d'erreur de connexion, permuter le pin
Tx et le pin
Rx
F. Télécharger et exécuter
LBMC GUI 4.0.0 -
drive.google -
Dropbox -
Lingbo-MC
ATTENTION : le bouton "Default" réinitialise les paramètres avec des valeurs d'usine qui ne sont pas forcément adaptées au scooter, ne pas utiliser !
NB : Pour certains modèles/versions, il faut trouver le logiciel compatible (Ex : Vastro Cargo > LBGUI_V121.18.0329)
1. Sélectionner la langue anglaise avec le bouton en haut à droite (petit bonhomme avec une bulle)
2. Sélectionner le port
COM utilisée par l'adaptateur dans le gestionnaire de périphériques Windows, ex : COM3
3. Cliquer sur le bouton
Connect
4. Relever les valeurs et sauvegarder les paramètres dans un fichier
Sauvegarde.FOC avec le bouton "
Export"
NB : En cas de problème, utiliser le bouton "
Import" pour restaurer le fichier de sauvegarde
5. Rubrique "
Speed Limit Func setting", modifier :
Speed limit enable" =
0:Disable
Speed limit ratio (%)" =
100%
Si le scooter reste câblé sur la vitesse Medium (mode 3 vitesses), vérifier aussi ces réglages :
"3-Gears-Func Settings"
> Mid speed ratio (%) = 100
> Mid-Gear current limit ratio (%) = 100
> Mid-Gear torque limit ratio (%) = 100
6. Ecrire les paramètres avec "
Download" et vérifier/lire avec "
Upload"
Note de version 4.0.0 - Modifié : le bouton original "Upload" est changé pour lire, le bouton original "Download" est changé pour écrire.
7. Déconnecter et tester les réglages
LingBo LBMC GUI v4.0.0
Tags : débrider débridage vitesse maximale scooter électrique Vastro Geco
Cet article est un spin-off du sujet
Scooter électrique Vastro Geco - Merci à Phen13 pour son aide
N'hésitez pas à commenter avec le bouton en bas à gauche, pour réagir ou poser une question sur le forum
*** ENGLISH VERSION ***
Tutorial for hacking maximum top speed in firmware for electric scooter with controler LingBo
(Vastro Geco E-Grace, Ugbest A9 UR8 I9, NOD E-RUN, NIU, SuperSoco, Golden Motor...)
Operations applied to standard LingBo HK2X controlers (not locked or specific), in order to remove software limitation of maximal speed, which is dependant of motor and battery.
elektroroller-forum.de - eGrace Controller programmieren (Translation in Google Chrome)
Required tools :
USB TTL Converter CH340G CP2102 PL2303 UART FTDI Arduino 5V + 3.3V :
AliExpress -
ebay -
Cdiscount_ -
AliExpress -
Amazon
cable Dupont 10P male/female Arduino :
ebay.de -
ebay.fr -
AliExpress
- optional : USB male/female prolongator, to put PC far from scooter
A. On
USB TTL Converter, connect
cap on jumper
5V and
Vcc , in order to use
3,3V
B. Install driver (
CH341ser.exe) / Connect USB TTL Converter to PC or laptop
C. Turn off scooter and disconnect battery
D. Open trunk under seat and search for 6 pins connector from controler
E. Connect 4 cables between
USB TTL converter and
6 pins connector from controler on scooter, as explained
USB TTL Converter Code > Color on controler 6 pins connector
USB 3V3 > RED (3.3V)
USB TXD > BLUE (Tx)
USB RXD > WHITE (Rx)
USB GND > BLACK (GND)
GREEN and
YELLOW cables remain not connected
If connexion error, switch pin
Tx and pin
Rx
F. Download and execute
LBMC GUI 4.0.0 -
drive.google -
Dropbox -
Lingbo-MC
1. Select English language with right top button (little fellow with bubble)
2. Select
COM port used by USB TTL converter in Windows devices manager (ex: COM3)
3. Click on
Connect button
4. Note values and backup parameters to a
Backup.FOC file, with "
Export" button
5. Go and modify "
Speed Limit Func setting":
0:Disable
100%
(if scooter is connected to Middle speed, in 3 gears mode)
6. Write parameters with "
Download" button and check/read with "
Upload" button
Version note LBMC GUI 4.0.0 - Modified : original "Upload" button modified to read, original "Download" button modified to write
7. Disconnect and test settings
Tags : Tutorial hack hacking unlock unlocking maximum top speed firmware modify electric scooter controler LingBo Ling Bo LBMC072122 HK2X Vastro Geco E-Grace Ugbest A9 UR8 I9 NOD E-RUN Golden Motor HK2X
Article suivant:
Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD Key-Display ou KunTeng (KT LCD2...) Article précedent:
Hacking hoverboard
$pub_col_nb = 8; ?>
