Le vtt non kitté
Voici le vtt suspendu acheté 30€ sur leboncoin (les équipements: béquille, gardes-boue, porte-bagages ont été rajoutés par mes soins)
Voici la base sur laquelle nous allons "greffer" un petit q100. |
Date: 2013-05-20 18:33:51 [ Avertir billet douteux ]
Installation q100
Voici l'installation du petit et très économe q100 en 328 rpm et 36v.
Petit moteur mais vmax proche de 40kmh lorsque la batterie est chargés à bloc (42v)
J'ai mis des tork arm pour consolider le tout même si le couple du q100 reste modeste mais correct pour sa taille.
Au passage, vous remarquerez le changement des pneus pour ces sympathiques et très roulants Michelin country rock. |
Date: 2014-03-27 23:05:22 [ Avertir billet douteux ]
Le passage des cables
Ici, le passage des câbles fixés à l'aide de colliers "serflex". J'ai essayé de faire ça nickel chrome et le + discret possible  |
Date: 2013-05-20 18:43:45 [ Avertir billet douteux ]
Les commandes du guidon
J'ai mis un switch 3 positions compatible avec contrôleur ku63 et un accélérateur pouce.
Simple et efficace; à noter que le switch est vraiment pratique pour caler le "cruise".
Voici ci-dessous la vitesse mesurée sur les 3 positions du switch en roue de 26" (en moyenne sur le plat avec batterie little frog li-ion 36v, 42v chargée au max):
Position 1: 28kmh
Position 2: 35kmh
Position 3: 38kmh
Bien sûr, il y a la fonction bridage à 25 km/h sur le contrôleur si vous voulez rester dans le légalité!
Date: 2014-04-09 13:36:00 [ Avertir billet douteux ]
Fixation de la batterie little frog
La batterie little frog en 36v peut sortir 15a en continu et 30a max pendant 10 sec, suffisant avec le q100.
La fixation à la selle est en acier et le plastique noir sert de carénage. La boite amovible avec la poignée contient les éléments de la batterie.
Le gros avantage du système "frog" permet de mettre un contrôleur type ku63/65 dans le socle de fixation (le ku93 ne rentre pas dedans)
Du coup, tous les câbles du contrôleur rentrent dedans mais il faut bien tasser quand même...
De plus, il y a la fermeture à clé avec 3 positions: on/off/déverrouillage batterie.
A noter: découpe de la partie avant du porte bagages sous la selle sinon la batterie little frog aurait été + haute et de ce fait la selle trop haute... |
Date: 2013-05-21 12:08:43 [ Avertir billet douteux ]
Le résultat final
Voici la "bête" terminée avec ajout d'une petite sacoche à l'avant
En espérant que ça vous donnera des idées. |
Date: 2015-08-07 11:25:52 [ Avertir billet douteux ]
Ajout d'un voltmètre
Ajout d'un voltmètre à led de couleur rouge, très pratique pour connaitre à peu près l'autonomie de son VAE.
Le support et la fixation proviennent à la base d'un phare arrière de vélo. Le support a été noyé dans de la colle chaude et fixé à l'arrière du voltmètre, le tout tient très bien.
Jauge pleine = 42v
Jauge vide = 28v
Très pratique pour connaitre son autonomie  |
Date: 2014-06-26 16:27:58 [ Avertir billet douteux ]
