Creation du fichier https://cyclurba.fr/fichier/blogpage_compteur.txt
Cyclurba, le vélo utile
Cette page, vue 1570 fois, fait partie des velos de Old-Jack
Voir l'ensemble de ses velos.
Voter pour cette page    ( note moyenne : 0/10 pour 0 vote)
Haibike SDURO Trekking RC
--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST--TEST
CARACTERISTIQUES HAIBIKE SDURO TREKKING RC 2015
Marque/Modèle/Description
Photos
CadreAluminium 6061, 28", tubes hydroformés
MoteurYAMAHA série PW, 36 Volt, 250 Watt
Type de moteur : moteur-moyeu avec entraînement direct sans balais,
Types de capteurs : couple, vitesse et cadence
Poids/volume : 3,5 kg / 190 cm³
puissance continue : max 250 watts
Vitesse : jusqu'à 25 km/h
Couple permanent (Max) : 70 NM à 80 tr/min
couple maxi (Peak) : 80 NM
BatterieType Lithium-Ion 40 cellules
Position: Cadre
Dimensions (L-H-B): 372x80x100mm
Poids: 2,9kg
Volt: 36V
Ampere: 11Ah
Capacité: 400Wh
Possibilité de recharge: sur le vélo ou séparé
Connecteur de recharge: sur le côté de l’accu
Verrouillable: oui
Visualisation de la charge: via Affichage LED (4 niveaux)
EcranYAMAHA LCD multi fonction:
- amovible
- auto-alimenté (CR2032) si retiré
- angle d’affichage réglable
Dimensions (L-H-B): 70x13x51mm
Poids: 60 Grammes
Affichages:
- modes ECO– STD - HIGH - OFF
- Tachymètre (km/h-Mph)
- Indicateur de charge batterie
- Indicateur d'alimentation (power)
- Temps
- Thermomètre (°C)
- Indicateurs de fonction
FourcheSUNTOUR NCX-EB LO:
- suspension à Ressorts acier/élastomère
- débattement de 63 mm
Dérailleur avant / ChaîneShimano Deore XT M 781, Direct Mount / KMC X10e
Dérailleur arrièreShimano Deore XT M 781, 20 vitesses
Manette de dérailleurShimano Deore XT SL-M 780, Rapidfire, I-Spec
Pédalier/Boîtier de pédalierFSA aluminium, plateaux 36-48 dents, manivelles CK-745 4 crans/Intégré au moteur
CassetteSRAM PG 1020, 10 vitesses, 11-36 dents (11-13-15-17-19-21-24-28-32-36)
Levier de freinSHIMANO Deore XT M785
Frein avantSHIMANO Deore XT M785, frein à disque hydraulique, 180mm
Frein arrièreSHIMANO Deore XT M785, frein à disque hydraulique, 160mm
Jantes / Rayons / Pneus- RODI Black Rock Disc, Chambre creuse, aluminium
- SAPIM Leader 2,0mm, noir
- SCHWALBE Energizer Plus Tour, 40-622 Reflex, valve PRESTA
Moyeu avantXLC Evo Disc
Moyeu arrièreXLC Evo Disc
GuidonSDURO Lowriser, aluminium
PoignéesXLC SPORTIVE BO2 GR-S18 (body optimized)
Potence/Jeu de directionSDURO Alu, A-Head/FSA No. 57, A-Head, semi-intégré, conique
Tige de selle/SelleSDURO Alu 31,6mm, Pince avec broche de dégagement rapide/SAN MARCO Milano
PédalesWELLGO M224G, Aluminum CNC
Eclairage avantTRELOCK Bike-I-Duo LS860 LED, 25 Lux
Eclairage arrièreTRELOCK LS621 LED
Porte-bagagesRACKTIME Stand-It, avec ressort de tension, capacité de charge de 25 kg
Garde-boueSKS Chromoplastics-Bleche, Spoilers et catadioptre à l'arrière
BéquillePLETSCHER Comp ESGE latéral
AccessoiresTRELOCK Trigo FS300 (760 Gr)
AccessoiresAXA Defender (650 Gr)
AccessoiresB'TWIN Rétroviseur 3D
AccessoiresB'TWIN Attache porte-bidon
AccessoiresELITE Porte-bidon
Poids22,7 kg
Poids total autorisé130 kg
Aucun billet dans cette page.
Signaler ce blog à un ami
> Vos commentaires sur "Haibike SDURO Trekking RC"
Aucun commentaire à ce jour; Soyez le premier...
Ajouter un commentaire
