Voici le deuxième projet effectué avec moteur pédalier très intuitif.
Un petit peu plus bruyant que mon premier projet la puissance du pédalage et très agréable voir même sportive.
la roue arrière est équipé d'un noyau Nexus Shimano 3 vitesses et au démarrage en côte (avec le moteur force 4 en première vitesse nexus) et sans effort,le moteur est tellement réactif qu'on peut faire du surplace en côte et tenir l'équilibre.
en 3e vitesse correspond à des plateaux de vélo de course sur le plat on peut régler la vitesse sur le petit cadran de 25 km heure à 45 km heure, il est assez facile de rouler à 35 km heure.
Pour un amateur comme moi, que l'on roule avec un vélo de course ultra-léger ou avec le vélo à assistance ultra lourd l'effort et le sport sont à peu près identiques avec le moteur tsdz2 Sur du plat bien sur
tongsheng tsdz2
Le montage et ultra facile aucun problème même pour la connexion et le rangement des fils la seule difficulté rencontrée j'ai mis l`aimant trop près du capteur j'ai dû le centrer au plus près du noyau avec un peu plus d'espace.
Dans les paramètres de l'écran il y a un réglage à 6 km heure des le premier coup de pédale dès qu'il voit le capteur il aide au pédalage
Pour information les gaine de câble passe entre le carter moteur et le cadre un espace est prévu
Après avoir éclaté une fois et crever deux fois avec mon Velotaf qui a 1500 km en 9 mois j'ai installé une mousse multicellulaire léger, flexible.Cette mousse me permet de rouler même les pneus dégonflés totalement avec mes 90 kg.
l'ensemble des deux vélo moteur batterie clipse de finition pour câble me revient à 1080 €
