Berni
24-04-2009 à 23h42
Mimichris tu as joliment bien travaillé chapeau bas , il va falloir que tu payes des royalties à Mottez, c'est la copie conforme avec un angle plus ouvert .
Tu en as profité pour virer le 2ème rail, tu as raison si tu ne l'utilises pas.
Beau boulot
Anonyme, 95 msg, 80 ans. Montmorillon (FR-86). Discussion déplacée depuis la rubrique Remorques, le 2008-03-27 16:18:12 par Erwan. |
Mimichris
25-04-2009 à 08h52
@Berni : Merci
Maxime, 2990 msg, 85 ans. Caux (FR-34). VTTAE Cube Reaction Hybride 500, GPS Anima+, Edge705, Gps64 |
publicité 25-04-2009 à 08h52
ma888
11-05-2009 à 13h59
Bon ça y'est l'attelage est monté !
Pour les propriétaires du mottez, y'en a-t-il un pour mesurer la hauteur par rapport à la boule ?
Mimichris
11-05-2009 à 15h25
De quelle mesure tu veux parler ? J'ai une boule col de cygne ?
ma888
11-05-2009 à 16h26
La hauteur du point le plus haut de ta boule (mesuré sans porte vélo donc), ensuite il me faut la hauteur du point le plus bas du porte-vélo (porte-vélo monté sur la boule) et la distance horizontale de ce point par rapport à la boule.
Avec ces 3 mesures, je vais pouvoir transposer sur mon espace et mesurer le porte à faux.
Mimichris
11-05-2009 à 16h54
Je suis sur du gravier pas un sol en béton, donc à 2cm près, ma boule col de cygne (le sommet) est à 47cm du sol sur un Scenic de 2000, la partie la plus basse du Mottez monté sur la voiture se trouve à 33cm du sol et à 40cm en arrière du centre de la boule (c'est le dernier support de vélo). Donc le débattement est de 33cm, je crois qu'il y a de quoi faire ! A moins que l'Espace soit plus bas.
ma888
11-05-2009 à 18h33
Super merci !
Je vais regardé ça, sur l'espace je dois être un peu plus haut mais avec beaucoup plus de porte à faux.
Ton mottez c'est bien un modèle 4 vélo ?
Mimichris
11-05-2009 à 19h05
Ah non deux vélos......Désolé !
Berni
13-05-2009 à 02h20
Aïe, 4 vélos je doute que ça passe dans ta rampe de parking.
L'idéal serait que tu demandes à ton vendeur Mottez de l'essayer avec la possibilité de te le reprendre si ça ne passe pas.
De plus sache que si ton véhicule est chargé cela abaisse d'autant ton attelage, donc tu dois faire descendre ta petite famille quand tu montes ou descends ta rampe.
D'autre part, tu sais qu'il existe des porte-vélos à plateforme que l'on peut fixer sur le haillon, cela réhausse l'ensemble et je pense que ça passe.
Anonyme, 95 msg, 80 ans. Montmorillon (FR-86). |
publicité 13-05-2009 à 02h20
ma888
03-06-2009 à 11h29
Pour le porte-vlo sur hayon ça passe pas en hauteur...
Que pensez-vous de la stabilité de ce "monstre"
