Supsam
04-12-2014 à 23h12
on trouve un traceur qui semble être GPS, (et non gsm seulement) :
GT02A , à quinze euros cinquante, port compris
il fonctionne entre 9 et 36 volts, et n'a pas d'accus
www.aliexpress.com
La question, est-ce vraiment un bon géolocalisateur ?
est-ce une arnaque, ou une bonne affaire?
Merci d'avance, dans la mesure, ou ils profitent souvent de la confusion de la langue pour vendre des
traceurs "gps" sans GPS, dans cette même fourchette de prix... il en reste 961 en stock
Sam, 130 msg, 62 ans. Paris Evreux Pau (FR-75). Mouvement: 50 % cycliste, et 50 % batterie |
Oregn
05-12-2014 à 10h37
Ce modèle à bien un GPS intégré c'est très clairement indiqué dans les caractéristiques technique ici.
Après est-ce un bon localisateur? Je n'en sais rien mais pour ce prix le risque n'est pas bien grand. En plus par rapport à mon TK102 on peut le brancher directement sur la batterie du vélo ce qui est un très gros avantage.
Olivier, 2509 msg, 55 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
publicité 05-12-2014 à 10h37
05-12-2014 à 10h59
Par contre, vu que c'est mentionné nulle part, on peut supposer qu'il ne possède pas de batterie. Il s'éteint donc quand on retire/éteint la batterie du vélo.
Oregn
05-12-2014 à 12h34
Oui, mais ce n'est pas nécessairement un inconvénient car les batteries intégrées ont une autonomie ridicule.
De plus elles peuvent se décharger et gonfler si on les laisse dans l'appareil même éteint (C'est le cas avec mon TK102).
J'imagine bien un GT02 installé et branché en permanence à l'intérieur du boitier de la batterie du vélo .
Pour peu qu'il dispose d'un système de mise en veille lorsqu'il est immobile, ce serait vraiment le top: Plus besoin de s'en occuper, il serait opérationnel 24h/24h et invisible en cas de vol.
Certes en cas de séparation de la batterie et du vélo, c'est la batterie qui serait tracée et non le vélo mais c'est peu probable et même si cela se produisait on pourrait quand même remonter jusqu'au voleurs.
Par contre je me pose une question les 36V maxi c'est une tension nominale? Va-t-il supporter les 42V de la batterie du vélo chargée à bloc?
PS: il y a déjà un fil sur les traceurs GPS, si un modo passe par là il pourrait peut-être regrouper les 2.
Olivier, 2509 msg, 55 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] Message modifié le 2014-12-05 12:36:35 par Oregn. |
05-12-2014 à 12h41
Ca me semblerait plutôt une tension max car c'est prévu pour le 12-13V voiture, voir 24V... ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2014-12-05 17:48:11 par Jacques74. |
silicium81
05-12-2014 à 13h00
D'après cette notice: www.globalspace.fr %20Manual.pdf
Il fonctionnerait de 9 à 60V
Avec une alim à découpage:
Current:≈22mA(12vDC)
≈12mA(24vDC)
Cela donnerait environ 7mA à 40V (168mAh par jour, 1,7Ah pour 10 jours)
Donc ça pompe quand même pas mal sur la batterie... Ne pas oublier de recharger régulièrement ! (en 2 mois, une batterie de 10 Ah sera vide...)
J'en ai commandé un pour tester... c'est plus grand qu'un TK102 (un poil moin épais)
Message modifié le 2014-12-05 13:02:59 par silicium81. |
Supsam
05-12-2014 à 14h58
" ça pompe quand même pas mal" eh bé ? La pile 9 volts ne va pas faire
long feu.
Je l'ai quand même commander, et pour l'alim, j'ai une batterie Nic cad de perceuse 12 volts
à 12 euros chez le clair.
Reste plus qu'a patienter jusqu'en 2015, j’espère recevoir tous ça dans un an.
05-12-2014 à 15h59
Il sera raisonable de placer un petit interrupteur discret ON/OFF pour éviter qu'il ne décharge la batterie quand la surveillance est inutile, ou un petit circuit de protection qui coupe quand la batterie est à mi-charge par exemple.
silicium81
05-12-2014 à 16h09
Le seul moment où la surveillance est inutile c'est quand on l'utilise... Et c'est très court par rapport au stockage !
publicité 05-12-2014 à 16h09
05-12-2014 à 16h17
... c'est vrai... donc un petit bricolo électronique s'impose...
