05-12-2014 à 16h17
... c'est vrai... donc un petit bricolo électronique s'impose...
Supsam
19-12-2014 à 15h46
Ah, ça y est, je viens de le recevoir référence GPS TRACKER GT 02A
et ça fonctionne parfaitement
au début il faut lui envoyer un sms
APN,666666 name#
il répond OK
puis envoyer un sms SERVER,666666,1,www.gptrack.net,8821?,0#
Ça fonctionne parfaitement à domicile sous 19 volts
la notice est en anglais, et il y a une prise usb basique type appareil photo, et/ou gps
et rien n'est indiqué à propos de cette prise usb
Traduction "aléatoire, ou approximative" glanée sur le net
Page 1
GPS Tracker Vehicle
(GPS + GSM + GPRS)
Manuel de l'utilisateur
(Version 1.2)
Se il vous plaît lire attentivement ce manuel avant de tenter l'installation et en ligne
activation. Les photos sont à titre indicatif seulement et d'illustration.
Page 2
1. Accessoires
Les câbles de batterie (standard)
Boulons de verrouillage (standard)
2. Spécification
GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
GPRS: Classe 12, TCP / IP
Tension: 9-50vDC
Actuel: ≈22mA (12vDC)
≈12mA (24vDC)
GPS temps de positionnement: démarrage à froid -38sec (à ciel ouvert)
-32sec De démarrage à chaud
-2sec De démarrage à chaud (à ciel ouvert)
précision de positionnement GPS: 10m (2D RM)
Température: -30 ℃ + ℃
Humidité: 20% 80% HR
Dimension: 90,0 (L) x45.0 (W) x13.5 (H) mm
Poids: 45g
Page 3
Paramètre 3. Fonction
Remarques: Si vous prenez GT02A dans votre pays, se il vous plaît changer l'APN
paramètre de l'appareil (à travers l'envoi de SMS). Vous pouvez demander à votre GSM
opérateur pour APN.
Se il vous plaît SMS au numéro de la carte SIM qui a utilisé dans le GT02A.
APN, 666 666, nom de l'APN #
SERVEUR, 666666,1, www.cooaccess.net , 8821,0 #
3.1 Situation méthodes de recherche: GPRS fond / SMS
3.2 Nous plate-forme de service basé sur: www.cootrack.net
3.3 Véhicule informations de localisation automatique ajout
L'intervalle de temps GPRS d'envoi peut être réglée entre 10 et 18000s.
Le réglage par défaut d'usine pour les mises à jour d'emplacement est fixé à 10s.
3.4 Modification du temps d'émission intervalle GPRS
SMS "TIMER, 666666, temps (seconde) #" à la carte SIM correspondante
nombre de GT02A. 10s est en minimum et 18000s (5 heures) est en
maximale.
3.5 Vérification coordonnées par SMS
Page 4
3.5.1 SMS "WHERE, 666666 #", au nombre de GT02A SIM. Le
dispositif enverra automatiquement un message de localisation.
Cette coordonnée peut être mis en carte Google directement et vous pouvez obtenir le
adresse.
3.5.2 SMS "URL, 666666 #", au nombre de GT02A SIM. Le dispositif
enverra un emplacement Lien Google Map.
3.6 Modification du mot de passe
SMS "MOT DE PASSE, ancien mot de passe (6 chiffres), nouveau mot de passe (6
chiffres) # ". Le mot de passe par défaut est 666666
4. Indicateur d'état
4.1
LED rouge (alimentation / état de fonctionnement)
Statut LED
Sens
Clignotant
Témoin d'alimentation électrique,
fonctionner normalement
Continuellement à l'état lumineux
Ne fonctionne pas normalement
Continuellement à l'état sombre
Mise hors tension / défaut interne
4.2 LED bleue (état du GPS)
Statut LED
Sens
Clignotant (intervalle de 0,1 s)
Recherche signal GPS
Page 5
GPS situé
GPS ne se trouve pas
4.3
LED verte (GSM indicateur d'état)
Statut LED
Sens
Clignotement rapide
Initialisation GSM
GSM de conversation / GPRS Démarrer
Pas de signal de GSM
5. GT02A Présentation de l'interface
Page 6
6. Méthode d'installation
6.1 Préparation avant l'installation
1) Ouvrez la boîte d'emballage pour vérifier si le type de dispositif est correcte
et si les accessoires sont inclus.
2) Ce produit est un dispositif électronique de haute technologie, l'installation devrait être
effectuée par un professionnel.
3) Se il vous plaît suivre les procédures suivantes pour installer votre GT02A. Pendant
installation, il devrait y avoir aucun pouvoir à l'appareil.
6.2 Installation de la carte SIM: chaque GT02A besoin d'insérer une carte SIM GSM.
La carte SIM utilisée doit être activée pour GPRS.
1) carte SIM Test: pour tester la carte SIM, se il vous plaît installer dans un GSM normal
mobile et se assurer qu'il peut envoyer et recevoir des SMS, et permet pour le GPRS.
Se il ya un mot de passe d'accès, ou une broche, se il vous plaît annuler;
Connexion réseau GPRS tests
2) Installation de la carte SIM: Retirer le couvercle supérieur du terminal, insérez la carte SIM
carte comme indiqué puis remettre le couvercle, verrouiller la coquille avec trois boulons.
Page 7
6.3 Sélection lieu d'installation et de fixation. Il existe deux types de
l'installation: secrète et non secrète. Si vous avez besoin de l'installation secrète,
se il vous plaît se référer installation pour un entrepreneur en électricité automobile.
Remarque:
1) Pour prévenir le vol de la GT02A, l'appareil doit être installé en tant que
secrètement que possible.
2) Évitez de placer le GT02A à proximité d'appareils électriques de puissance plus élevée,
comme radar de recul, le dispositif antivol ou un autre véhicule
équipement de communication;
3) Le GT02A devrait être fixé en position avec des colliers ou large
ruban adhésif double-face.
4) Votre GT02A a intégré antenne GSM et une antenne GPS. Pendant
installation, se il vous plaît assurez-vous que la face latérale de réception est en place, sans
objet métallique au-dessus du dispositif d'interférer avec la réception GPS. Le
endroits suivants sont proposés pour l'installation:
- Sous le tableau de bord en dessous du pare-brise;
- Dans la tablette à l'arrière;
- Dans le pare-chocs avant (face non matériel), se il vous plaît assurer que l'appareil ne peut pas
se mouiller;
- Selon la version d'essuie-glace (non métallique), se il vous plaît assurer que l'appareil ne peut pas
se mouiller;
Page 8
AVIS: Si le pare-brise est collé avec un revêtement thermique de protection en métal,
il peut affecter les performances du dispositif. Dans ce cas, se il vous plaît changer
le lieu d'installation après avoir consulté le professionnel.
5) Non Covert installation,
Tout d'abord fixer le GT02A sur le tableau de bord ci-dessous pare-brise.
7. Précautions de câblage de l'appareil
7.1 La tension standard est 9V-50V, le fil rouge est le positif, le
fil noir est le négatif.
7.2 Se il vous plaît connecter le fil noir à la masse.
7.3 Après avoir branché le cordon d'alimentation, exécutez le cordon d'alimentation à la
appareil. Après l'installation, fournir de l'énergie à l'appareil.
7,4 Covert l'installation: cordon de batterie de voiture est standard, avec 1A fusible
court-circuit protection contre les surintensités.
7.5 Installation non dissimulée: cordon allume-cigare est facultatif, avec FUSE 2A
court-circuit protection contre les surintensités. Se il vous plaît contacter votre revendeur si ce
mode est nécessaire.
Page 9
8. Power on / off
8.1 Le GT02A se allumera automatiquement lorsqu'il est connecté à l'alimentation.
En fonctionnement normal, la puissance LED rouge clignote, tandis que la LED bleue GPS
et GSM LED verte garder éclairage. Pendant signal de processus de recherche, GPS
ou LED GSM clignote. Se il n'y a pas de lumière présente sur les voyants, la
appareil ne fonctionne pas normalement.
8.2 Le dispositif se éteint après alimentation est débranché.
9. fonction clé de Side
Au travail normale état d'indication, appuyez sur la touche latérale, tous les trois LED
se éteint puis l'GT02A entrera en mode de travail clandestin.
Appuyez de nouveau sur la touche, les trois voyants revenir à la normale travail
état d'indication.
10. dépannage GPS
10.1 Si le GPS ne peut pas recevoir les signaux normalement, se il vous plaît conduire à la
zones ouvertes pour le positionnement. En général, il faut de une à deux minutes pour recevoir le
premières coordonnées. Si les données ne peuvent pas être reçues après 2-3 minutes, se il vous plaît
vérifier la position de l'installation de l'appareil, se assurer qu'elle ne est pas
protégé par ne importe quel métal.
Page 10
10.2 Si GSM ne peut pas recevoir les signaux normalement, se il vous plaît vérifier si
La carte SIM est installée correctement ou il n'y a pas de signal GSM à l'emplacement
vous êtes, comme un parking sous-sol, se il vous plaît conduisez dans un endroit couvert par
Réception du signal GSM.
10.3 Si le voyant rouge ne fonctionne pas lorsque l'alimentation est connecté, se il vous plaît
vérifier si le fusible est grillé. Si oui, se il vous plaît remplacer le fusible.
10.4 Si les trois voyants ne se allument pas lorsque l'alimentation, appuyez sur le bas
touche latérale, si les trois voyants récupérer normalement, le périphérique fonctionne
normalement.
10.5 Si vous avez activé l'application de suivi basé sur le Web, et de la
GT02A affiche hors ligne sur la plate-forme, se il vous plaît vérifier l'état 3 LEDs
indicateurs premières. Vous pouvez vérifier l'état de la carte SIM lorsque vous êtes dans
une situation incommode. Se il vous plaît se référer aux étapes suivantes:
1). Appelez le numéro de la carte SIM de l'appareil pour vérifier si vous pouvez obtenir
par.
2). Vérifiez si les supports de cartes SIM GPRS et un APN locale.
3). Vérifiez la zone de réception GSM / GPS.
4). Vérifiez si votre charge de carte SIM est en retard.
Page 11
5). Vérifiez si le connecteur et le dispositif est lâche ou le fusible a sauté.
11. Web Based activation suivi en ligne
La plate-forme de suivi basé GPRS Web permet suivi en temps réel avec la dernière
Google maps. Il ya aussi une fonction de lecture qui vous permet de visualiser où le
véhicule a été pendant 30 jours dans le passé qui le rend idéal pour la gestion de la flotte.
Texte Anglais original:
GPS Vehicle Tracker
Sam, 130 msg, 62 ans. Paris Evreux Pau (FR-75). Mouvement: 50 % cycliste, et 50 % batterie Message modifié le 2014-12-20 00:07:07 par Supsam. |
publicité 19-12-2014 à 15h46
Oregn
22-12-2014 à 13h12
Merci de ce retour Sam,
Je pense que j'en commanderais un quand j'assemblerais ma prochaine batterie et je l’intégrerais à l'intérieur du boitier.
Olivier, 2509 msg, 55 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
Supsam
23-12-2014 à 22h19
Voila pour le traceur GPS TRACKER GT 02A
je suis sorti avec, je l'ai fonctionner avec 8 piles LR6 , AA
il y a un interrupteur marche/arrêt sur l'appareil
je n'arrive pas à changer la puce sim, il ne fonctionne qu'avec la première
que j'y ai mis, heureusement c'est une puce a 2 euros/mois
Bien sur on doit pouvoir le re programmer
Sam, 130 msg, 62 ans. Paris Evreux Pau (FR-75). Mouvement: 50 % cycliste, et 50 % batterie |
Oregn
24-12-2014 à 08h57
Supsam a écrit :
il y a un interrupteur marche/arrêt sur l'appareil Lors du branchement de la batterie ce traceur se met-il automatiquement en mode "on" comme mon TK102 ou faut-il appuyer sur l'interrupteur pour qu'il s'allume?
Supsam
24-12-2014 à 13h34
''Lors du branchement de la batterie ce traceur se met-il automatiquement en mode "on" ''
Oui, le traceur GPS, s'allume dès la mise sous tension
silicium81
26-12-2014 à 14h01
Reçu aussi, il est plus fin qu'un tk102 et est plus facile à intégrer dans une batterie, surtout qu'il est très facile de supprimer le boitier en se contentant de recouvrir le circuit avec une gaine thermorétractable
Supsam
27-12-2014 à 01h04
'' facile à intégrer dans une batterie''
c'est pas bête du tout vu que la batterie coûte chère
si on te vole la batterie avec ou sans le vélo, tu retrouve ton bien
en plus le gus, il va jamais comprendre, ce que c'est que tout ce ''machin'' gaine thermorétractable
idée a suivre
27-12-2014 à 11h32
Si le gars stock la batterie (ou le vélo) dans une cave fermée en ville ou cité (ou autres lieux sans connexion Gps), je vois pas bien comment tu vas faire... ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2014-12-27 11:35:25 par Jacques74. |
publicité 27-12-2014 à 11h32
silicium81
27-12-2014 à 12h18
La liaison gsm est la plus importante. Elle permet normalement de récupérer la dernière position valide.
Bon, il faut avoir cette liaison... En sous sol, ce n'est pas gagné
