408 messages.      34 35 36 37 38 39 40 41   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
Nabla
25-08-2021 à 10h22
Voici un aperçu du bloc de cellule (ancienne), une fois les bandes complètement retirées :
62 msg, 39 ans. (-91).
 Citer Alerter [717211]
Nabla
25-08-2021 à 10h24
On installe ensuite les nouvelles cellules. Moi j'avais pris en photo la disposition des polarités car même si c'est écrit sur le support, on a vite fait de se tromper de sens si on va trop vite. Avec la photo j'ai pu comparer pou m'assurer qu'elles étaient toutes dans le bon sens :
 Citer Alerter [717212]
25-08-2021 à 10h24
Nabla
25-08-2021 à 10h29
Ensuite il faut refaire les connexions. Après avoir beaucoup hésité j'ai décidé de faire la soudure avec une soudeuse par point, car je n'aimais pas trop l'idée de chauffer les cellules au fer. J'ai acheter une petite soudeuse sur batterie une 50aine d'euros sur amazon après avoir chercher un peu sur YouTube.
J'utilise une BIFRC DH20 Pro. Je dois dire que je suis épaté par cette petite soudeuse. Largement assez puissante, je n'ai même pas eu à la recharger pour faire toute les soudures par points de la batterie. Il faut prendre un peu le coup de main (s'entraîner sur des piles mortes), mais ça marche bien.
J'ai utiliser une puissance entre 1 et 3 (sur 9). Sur cette soudeuse c'est vraiment l'angles des électrodes et la pression qui vont déterminer la soudure. Il ne faut pas trop appuyer pour avoir une soudure "forte".
 Citer Alerter [717213]
Nabla
25-08-2021 à 10h29
Même chose de l'autre côté :
 Citer Alerter [717214]
Nabla
25-08-2021 à 10h33
Après il faut refaire les connexions au BMS. Donc il faut torde de la bande de nickel, souder par point côté cellule, et souder à l'etain côté BMS. J'ai reproduit la forme de l'empreinte de la bande originale avec des ciseaux, mais c'est pas évident et je ne sais pas si c'est très utile. Bref cette partie est délicate, car on soude près du bms et c'est un peu étriqué.
Il faut être patient. Personnellement j'ai choisi de couper toutes les bandes de nickel avant, puis de souder à l'étain sur le BMS et la fin de souder toutes les connexion par points avec les cellule pour avoir un peu de mobilité avec le BMS.
 Citer Alerter [717215]
Nabla
25-08-2021 à 10h33
On teste avant de tout ré-empaqueter :
 Citer Alerter [717216]
Nabla
25-08-2021 à 10h35
On remballe un peu comme on peut (difficile de ne pas abimer le sachet étanche quand on l'ouvre). J'ai mis du chatertone pour que ce soit un peu plus étanche. Attention à pas trop en mettre, sinon ça risque de ne pas passer dans le boîtier externe.
 Citer Alerter [717217]
Nabla
25-08-2021 à 10h35
Puis on remet le tout dans le boîtier :
 Citer Alerter [717218]
Nabla
25-08-2021 à 10h44
J'ai utilisé des cellules SAMSUNG INR18650-35E 3450mAh - 8A "remis à neuf" sur NKON à 4€ l'unité (oui c'est cher pandémie + voitures électriques obligent). Elles étaient toutes à la même tension 3 centième de volt près (je les ai toute testée car le BMS ne peut gérer un trop gros déséquilibre).
Sur le papier je passe de 8Ah (3 led sur 5 donc ~4.5 Ah) à environ 13Ah théorique, donc une belle augmentation de la capacité. J'ai tester sur le vélo elle est bien reconnue et fonctionne. Reste à voir dans le temps, mes seules craintes étant la chauffe (j'ai utiliser de la bande de 0.12 et 0.10) et l'étanchéité (je n'ai pas remis de colle pour sceller complètement le sachet).
On verra dans le temps, si tout va bien ç'aura été une bonne opération. J'ai commencé à 22h et finit à 3h du mat, donc 5h de boulot. A le refaire je suppose que je mettrai plutôt 3h.
Petite bêtise de ma part, j'ai oublié de remettre les vis qui tiennent les deux bloc internes ensemble, ainsi que les vis qui fixent le bms sur les blocs, mais une fois souder emballer et avec le chatertone ça rempli tellement le boîtier que rien ne bouge, je n'ai pas eu le courage de le rouvrir pour les remettre. Si ça casse dans le temps je les remettrai.
Un grand merci au contributeurs de ce forum sans qui je n'aurais pas tenté le coup
 Citer Alerter [717219]
25-08-2021 à 10h44
Cachecache
25-08-2021 à 12h11
bravo, super explication, j'en ai fait quelques unes pour des clients . les photos sont un bon moyen de montrer le travail nécessaire pour un reconditionnement.
Laurent, 403 msg, 56 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [717222]
408 messages.      34 35 36 37 38 39 40 41   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 66807 fois. [18785]
