Vélopromeneur
08-09-2019 à 22h05
Salut, j'ai de la rouille sur une cellule (Samsung 18650 29E), elle est bien chargée et équilibrer dans le pack qui en compte 50 (36v14,5Ah origine Moteur&Vélo de 2016).
J'ai gratté et c'est assez profond car un petit bout du métal est parti mais la jonction se fait avec les autres.
J'ai envie d'étendre un peu d'étain dessus, si vous avez un conseil. A+
Message modifié le 2019-09-08 22:16:36 par Vélopromeneur. |
08-09-2019 à 22h09
www.google.com
Anonyme, 2886 msg, (FR). |
publicité 08-09-2019 à 22h09
silicium81
09-09-2019 à 10h05
Attention, il serait bon de vérifier que cette corrosion n'est pas due a un perçage de la cellule lors de la soudure qui provoquerait une fuite d'électrolyte...
Membre16345
09-09-2019 à 10h12
Attention, il serait bon de vérifier que cette corrosion n'est pas due a un perçage de la cellule lors de la soudure qui provoquerait une fuite d'électrolyte... Faire un test de capacité en relevant les équilibrages chargé et déchargé.
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-09-09 10:14:20 par Ripolin. |
09-09-2019 à 11h38
Ne pas oublier qu'il est impossible de souder à l'étain sur de la rouille... Il faut au minimum tout décaper avant de souder.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-09-09 11:38:27 par Papat-Le-Bref. |
Tonyfolie
09-09-2019 à 12h26
Comme le dit silicium la cellule est certainement morte. La tension que tu
as relevé est celle des cellules en parallèle
Anonyme, 729 msg, 45 ans. (FR-77). |
Vélopromeneur
09-09-2019 à 13h01
Merci à tous, oui effectivement ce doit être la cellule qui a "crachouiller" car pas d'autre raison d'avoir de la rouille... et heureusement que ça a pas pris feu, la dangerosité du Lithium n'est pas usurpée.
Dommage qu'il faille une soudeuse à point car j'ai une 22E en stock qui aurait toujours mieux fait l'affaire.
Du coup je vais la faire sauter du lot. A+
Tonyfolie
09-09-2019 à 13h06
Tu peux souder la nouvelle à l’étain
09-09-2019 à 13h07
Drôle de conclusion, le problème ne vient pas de la chimie de la cellule mais d'une soudure pourrie.
publicité 09-09-2019 à 13h07
Tonyfolie
09-09-2019 à 13h43
Pour connaître la vérité il faut isoler la cellule
