Tonyfolie
09-09-2019 à 13h43
Pour connaître la vérité il faut isoler la cellule
Anonyme, 729 msg, 45 ans. (FR-77). |
Membre16345
09-09-2019 à 13h53
Pour connaître la vérité il faut isoler la cellule Non, opérer un cycle de décharge en relevant les équilibrages chargé et déchargé permet de voir si la cellule est encore opérationnel.
publicité 09-09-2019 à 13h53
Tonyfolie
09-09-2019 à 14h15
Si t’as du temps à perdre tu peux
Vélopromeneur
09-09-2019 à 14h17
Sotos a écrit :
Drôle de conclusion, le problème ne vient pas de la chimie de la cellule mais d'une soudure pourrie.
J'avais vérifier la batterie l'an dernier (donc après 2 ans d'utilisation) et il n'y avait pas ça, donc je doute que la qualité de la soudure soit à l'origine du soucis.
Je vous tiens au courant pour "l'autopsie de la défunte" ainsi que de la mise en place éventuelle de sa remplaçante, mais je sais pas si une soudure à l'étain tiendra à long terme. A+
09-09-2019 à 14h23
Il faut couper la zone oxydée et souder à l'étain du fil de cuivre 1,5mm2 pour refaire les connections. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-09-09 14:23:37 par Papat-Le-Bref. |
Vélopromeneur
09-09-2019 à 14h35
Ok Papat, je vais m'y atteler dés que possible et vous tiens au courant.
Merci à tous.
09-09-2019 à 14h47
Il faut un fer à souder puissant 75-100W et faire les soudures rapidement: 2-3s pas plus.
Tonyfolie
09-09-2019 à 15h24
Perso j’utilise mon fer à souder de couvreur ça prend en moins 1/2sec même sur les négatifs qui sont parfois plus chiant
Membre16345
09-09-2019 à 18h48
Si t’as du temps à perdre tu peux Absolument d'accords, mais c'est ton affirmation qui était fausse (Pour connaître la vérité il faut isoler la cellule ),
C'est inutile, et si jamais la cellule est hors de cause, retirer et ressouder est pas mal aussi pour avoir du temps à perdre
publicité 09-09-2019 à 18h48
Tonyfolie
09-09-2019 à 19h53
dans l'état ou elle est je l'isolerais sans hésiter pour la nettoyer même si elle est en bon état. aucune perte de temps
