Amback86
03-10-2020 à 14h14
Après mes recherches ici et ailleurs, je vois bien que ce n'est pas évident ce que je souhaite.
Ici il s'agit d'alimenter un moteur roue ar de vtt de 1000W 48V par deux pack montés en parallèle de chaque côté du cadre pour un équilibre des masses (j'ai pas beaucoup de place vtt de descente en acier) et pas avoir l'air d'un dahu à flanc de montagne...
Les packs sont des 13sp6 autour de cellules 2000/2500 mAh (récup...) qui devraient fournir, parallélisés, au moins 20 Ah.
Certains ont ils fait ce montage ?
Je sais qu'il existe des montages avec des diodes Schottky ou 10 diode de 3A afin d'équilibrer la décharge sur chaque pack...
Des conseils avant que je me lance ?
merci d'avance;
A
03-10-2020 à 16h59
Si tes 2 packs ne sont pas plus usés l'un que l'autre ça ne devrait pas poser de problème.
Le mieux serait d'avoir un seul bms pour gérer les 2 packs.
J'utilise 2 packs 20s en parallèle pour des grosses décharge et ça fonctionne bien.
Si tu utilises des batteries avec chacune leurs bms, c'est plus compliqué, effectivement il vaut mieux installer des diodes.
Sinon tu peux utiliser une batterie en raccordement normal sur le contrôleur et l'autre batterie branchée sur la fiche de charge de la première, en biberonage. Ça permet de prolonger l'autonomie de façon simple si tu n'as pas besoin d'une forte puissance de décharge.
publicité 03-10-2020 à 16h59
Amback86
04-10-2020 à 17h51
Merci bien
Il faut que je trouve un bms 26... Je sais pas si ça existe.
silicium81
04-10-2020 à 18h40
Il faut utiliser pour chaque batterie un BMS qui charge et décharge la batterie sur les mêmes entrées. La mise en dérivation des 2 batteries ne pose alors aucun problème.
Un smart BMS de ce type sera parfait:
fr.aliexpress.com %2315616%23790
Pour utiliser un seul BMS, il faut rester en 13S et relier les 2 batterie avec 14 fils...
Avec un BMS qui possède des entrées séparées pour la charge et la décharge, il est interdit de relier en dérivation la charge ET la décharge en même temps. Voir la raison ici: vae-tech.forumactif.org #1743
Message modifié le 2020-10-04 18:51:51 par silicium81. |
04-10-2020 à 18h45
Pourquoi 26s ? tu comptais les mettre en parallèle pas en série 26s ça fait 4,2x 26=109v
Amback86
04-10-2020 à 18h59
Merci silicium81 je note
Peter, sisi 13sp6 x 2 en //
Amback86
04-10-2020 à 19h09
Silicium81
Je suis ignare, ton schéma est sur une seule batterie.
c,'est aux sorties batteries que je parallélise ?
silicium81
04-10-2020 à 19h31
voici le schéma avec 2 batteries et 2 BMS
04-10-2020 à 21h59
Donc tu peux mettre un seul bms 13s pour les 2 packs et faire une seule batterie 13s 12P ou alors 2 bms 13s comme te le conseils Silicium81 pour garder tes batteries indépendantes.
publicité 04-10-2020 à 21h59
Bidetarou
05-10-2020 à 16h08
Bonjour silicium81, ton montage à 2 BMS marche t il pour des batteries de capacité différente ?
15Ah et 9Ah merci
Anonyme, 15 msg, (FR-30). |
