144 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Où l'on reparle de batteries en parallele [27920]
08-10-2020 à 11h02
Non je parlais des batteries 10A c'est vraiment léger.
13s 7P c'est bien mais tes accus peuvent sortir quel Ampérage en pointe ?
Là avec 7P et un bms 10A ça donne 1,42A par rangée. Je suppose qu'avec une seule batterie 13s 7P et un bms 20A ça passe même avec des accus de récup.
À moins que ce soit des accus de mauvaise qualité à l'origine et en mauvais état.
Après évidement l'autonomie sera moins importante mais tu peux juste mettre 2 batteries avec des bms 20A et les utilisées l'une après l'autre.
 Citer Alerter [695671]
Message modifié le 2020-10-08 11:03:23 par Peter.
Amback86
08-10-2020 à 12h10
Ah oui la 10A c'était un test, avec des cellules de récup mais legeres...
Je compte faire donc une seule 13s7p et comme je disais, mes batteries de récup font autour de 2300 mA, donc si je me trompe pas j'aurais
7 x 2300 soit environs 16 A, c'est pas beaucoup je sais, mais j'ai envie de jouer le jeu de la récup.
je verrais la sortie théorique après avoir modéliser les pack sur repackr
J'aimerais bien arriver à 20A
163 msg, 69 ans. (-86). [mon blog]
 Citer Alerter [695690]
08-10-2020 à 12h10
08-10-2020 à 16h08
Tu confonds les Ah et les Ampères que peuvent sortir tes accus en pointe.
Un accus 2300mAh peut très bien fournir 20A en pointe pendant quelques secondes. Si tu as 7P ça donne 140A pic mais 16Ah.
Tu comprends ?
Certaines cellules bas de gamme comme celles des batteries d'hoverboard ne peuvent fournir que 2A pic pour 1000mAh.
Certains accus Sony ou autre peuvent fournir 35A pic et ont une capacité de 2500mAh, d'autres 10A pic pour 3500mAh.
Ça dépend du modèle et de la marque.
Si tu as la référence de tes accus on peut trouver les A pic qu'ils peuvent fournir.
 Citer Alerter [695721]
Message modifié le 2020-10-08 16:08:58 par Peter.
Amback86
08-10-2020 à 16h29
Oula oui j'ai mélangé.
Bon ce sera assez compliqué vu que je récupère des accus un peu partout et que j'ai plein de ref, mais je vais allez voir sur le site de segondarylifesotrage pour refaire le boulot sérieusement.
Bref je crois qu'il va falloir que j'achète des cellules, c'est trop aléatoire la recup pour trouver 91 accus ds les bons critères...
 Citer Alerter [695723]
08-10-2020 à 17h01
Oui par exemple pour faire une batterie 36v 12Ah en 10s 5P avec des accus INR 25R Samsung 2500mAh 20A pic en18650, j'ai payé moins de 200€ avec le bms et en l'assemblage moi même.
Tu en as pour environ 225€ pour 91 accus. Il faut ajouter le bms.
Si tu prends les mêmes accus ça donne 140A pic, donc il te faut un bms 120A voir moins vu ton usage.
Je prendrais un smart ANTbms.
Ensuite les petites fournitures je suppose que tu les as déjà, mais penses à prendre des fils d'alimentation suffisamment costaud. Par exemple du fil souple en 6 mm2 et des connectique Xt90
 Citer Alerter [695733]
Message modifié le 2020-10-08 17:28:53 par Peter.
Amback86
08-10-2020 à 17h28
Je vais faire ça. Je vais regarder les promos.
Du coup je pourrais repasser en 13s 6p en 48v ?
 Citer Alerter [695739]
08-10-2020 à 17h29
C'est à toi de voir avec du 7P tu as plus d'autonomie.
 Citer Alerter [695742]
Amback86
08-10-2020 à 17h31
oui le 7p rentre dans mon projet.
je m'en vasi faire un tableur avec les accus que j'ai et leur capacité et decharge et je verrais, mais le neuf oui comme tu dis me parait plus opportun
 Citer Alerter [695743]
08-10-2020 à 17h45
C'est vrai que la récup peut paraître une bonne affaire, mais je crois qu'il vaut mieux partir sur du neuf et par la suite faire durer ta batterie en ne remplaçant que les accus fatigués. Si tu prends soins de ta batterie, elle peut durer de nombreuses années. Jacques74 a une batterie de 7 ans et d'autre des batteries de 10ans. Elles ne présentent presque aucun déséquilibre et des pertes d'autonomie relativement raisonnable inférieur a 30% si je ne m'abuse.
 Citer Alerter [695747]
Message modifié le 2020-10-08 17:45:29 par Peter.
08-10-2020 à 17h45
Amback86
11-10-2020 à 19h42
Bon après test, j"ai fait 30 km, donc c,'est pas mal.
Par contre, gro bémol sur le couple. J'arrive facilement sur le plat à 40/42 km/h, le wattmetre indiquant 650 W, mais à la moindre déclivité, il me faut pédaler... j'ai même le sentiment de coupure, comme si le Bms coupait pour pas trop décharger...
C'est sans doute ce que tu me disais Peter en pointe mes accus de récup doivent faire du 1,5 A
Donc je me mets en quete d'accus INR 25R Samsung 2500mAh 20A
A voir si je les trouves comme toi pas trop cher sur Nkon.
Je refourguerai la batterie actuelle à ma compagne :)
 Citer Alerter [696099]
144 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Où l'on reparle de batteries en parallele - Lu 3807 fois. [27920]
