06-11-2015 à 17h27
Comme je n'avais pas encore ouvert un fil sur mon VTT BBS, ce sera chose faite...
J'ai en gros fini tout ce que je voulais faire dessus ces derniers temps, particulièrement un câblage plus rationnel avec raccourcissement des câbles et prises mieux disposées.
Une petite galerie annotée :
(vous pouvez cliquer pour agrandir)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-01-24 04:59:58 par Jacques74. |
Jc-82
06-11-2015 à 19h10
Beau montage... la batterie ne balote pas trop en usage vtc?
Jc, 929 msg, 61 ans. Montech (FR-82). |
publicité 06-11-2015 à 19h10
06-11-2015 à 19h41
Merci ;)
Non non c'est très stable. La batterie de 835 Wh pèse moins de 4 Kg, le p.bagage est un Topeak MTX très bien foutu et bien serré sur le tube de 32 mm, ça tournicote pas.
Et comme c'est un tout suspendu, ça tape pas trop verticalement.
Ps: J'avais essayé avant avec une autre marque de p.bagage tube de selle... moins cher mais une vraie cochonnerie
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-11-14 04:00:25 par Jacques74. |
Oregn
07-11-2015 à 13h26
Superbe vélo, bravo.
La batterie sur porte bagage, c'est nickel pour faire de la route ou du VTC par contre c'est pas top pour faire du VTT.
Donc c'est un bon choix d'avoir prévu l'option sac à dos si tu arrive à supporter le poids (ce qui n'est pas mon cas).
Olivier, 2509 msg, 55 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] Message modifié le 2015-11-07 13:27:24 par Oregn. |
07-11-2015 à 15h13
Merci. Le mixte batterie s'est aussi justifié par l'emploi sur 2 vélos, et plus.
Perso le sac me dérange pas donc ça va, mais dans l'avenir je me ferai peut-être une batterie plate spécial sac à dos comme SuperJc.
J'aimerais ne pas trop dépasser les 3 Kg, quitte à limiter un peu la capacité. Ca devrait être possible avec les nouvelles cellules et un montage maison.
Le seul inconvénient c'est qu'on peut difficilement la placer ailleurs...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-12-09 17:33:04 par Jacques74. |
12-04-2017 à 13h12
Je profite de replacer cette image au bon endroit :
Autre projet de batterie, probablement en 14s4p et cellules 3.5Ah :
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-04-12 13:16:36 par Jacques74. |
Bouli
29-11-2018 à 15h39
Slt, Jacques
Beau montage
Daniel
Daniel, 85 msg, 69 ans. Solesmes (FR-59). |
Soupaloignon
18-10-2023 à 13h39
Quelques nouvelles de mon VTT, avec sa nouvelle batterie de cadre tout suspendu
Je viens de la terminer et fais mes premiers essais (ici en montage provisoire), c'est le top ça change tout !
D'une part je l'allège de plus d'un kilo et d'autre part son intégration dans le triangle est un vrai plaisir après le porte bagage / sac à dos.
Je vais réaliser un support en tole d'alu et le pack sera déposable. Il faut aussi que je commande de la gaine thermo à la bonne taille.
C'est une 13S3P en Samsung 21700 40T (40T3) , 12Ah, ~500Wh - 105A max !
(mon BBS02 est bridé à 20A et le SmartBms est un 30A, 40A max)
Sa RI malgré que 3 cellule parallèles est de moins de 80 mOhm DC mesurée au niveau BMS, yes
Cellules "reclaimed" de chez Nkon, toutes testées et en parfaite condition.
Les support hexagonaux clipsables sont vraiment pratiques et permettent de rester très compact.
Isolation kapton + mousse caoutchouc haute densité
Assemblage cellules, au cas où quelqu'un veut s'en inspirer :
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2023-10-18 13:48:59 par Soupaloignon. |
18-10-2023 à 15h25
Belle compacité...
Bruno, Modérateur,65255 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 18-10-2023 à 15h25
Soupaloignon
18-10-2023 à 15h56
Oui je suis content du résultat.
Ca faisait un moment que j'en avais envie mais ça me faisait mal au coeur de mettre de coté mon pack 48V Panasonic qui a 9 ans et qui fonctionne encore parfaitement, à part un groupe toujours un petit peu difficile à équilibrer.
Je vais conserver pour l'instant le porte bagage suspendu Thule à l'arrière, j'utilise mon VTT aussi en ville et il fait office également de par boue
Je pourrai récupérer encore un petit kilo supplémentaire mais ça attendra un peu (il est pas si facile à poser/déposer).
1700 msg, 104 ans. (). Message modifié le 2023-10-18 15:58:02 par Soupaloignon. |
